Auteur Sujet: Roulements de boite C3 ? >  (Lu 9054 fois)
Hors ligne feth1953
boite C3
« Réponse #135 le: mars 18, 2023, 14:59:31 »
bjr  a tous
ma boite c3 ronronne un peu trop fort a mon gout , 1 er , 2 eme , 3 eme vitesse  en 4 eme on entend plus rien
niveau d'huile semble correct , pensez vous que c'est grave ? il y a t il des specialistes en region parisienne
qui peuvent intervenir , s'agit il d'un problemes de roulements ?
merci pour votre avis , ou vos infos
Re : boite C3
« Réponse #136 le: mars 18, 2023, 15:04:39 »
Une C3 ça "gueule" un peu d'origine apparemment.. j'ai changé tous les roulements sur la mienne en pensant qu'elle serait plus silencieuse.. bha non en fait c'est pareil!  ;D Faut isoler parfaitement le plancher.
J'avais meme essayé une huile epaisse mais c'etait pas miraculeux non plus.
Aprés peut etre que la tienne est bien usée aussi...
« Modifié: mars 18, 2023, 15:06:53 par °ARTMAN° »
Re : Roulements de boite C3 ? >
« Réponse #137 le: mars 19, 2023, 20:21:27 »
Une C3"normale" avec un peu de bouteille ne chante plus en 4 eme, de moins en moins depuis la première
 donc il faut en effet envisager le changement des roulements d'arbre primaire, a minima.
Eventuellement un hyper lubrifiant en plus , en attendant,comme Mecacyl ou Mecarun pour éviter un blocage ( chose jamais vue jusqu'à présent).
« Modifié: avril 05, 2023, 11:53:48 par ILQ »
Hors ligne Jean-YvesL
« Réponse #138 le: mars 29, 2023, 18:51:17 »
Messieurs,
La mienne aussi, un peu...
D'ailleurs comment fait-on pour regarder le niveau d'huile et faire le complement s'il vous plait?
La boite est vraiment au milieu de la voiture. Pas facile d'y voir quelque chose sans soulever la voiture. Mais a ce moment la, le niveau n'est pas correct car en pente...
Amities,
Jean-Yves
« Réponse #139 le: mars 29, 2023, 19:16:59 »
Dévisser l’écrou supérieur : si ça dégueule, c’est que ça va.
Pour compléter : dévisser l’écrou supérieur et injecter l’huile avec une seringue. Mais plutôt que de compléter généralement on vidange.
« Réponse #140 le: mars 29, 2023, 19:30:16 »
Merci Maximidas63,
Je suppose que le plus simple c'est de le faire quand on a une fosse ou un pont alors.
Et cela doit être aussi la manipulation a faire pour verifier le niveau d'huile du pont !?
Bien sur avec des huiles différentes pour les deux... J'ai commandé mon huile de ricin !
Amitiés
Jean-Yves
« Réponse #141 le: mars 30, 2023, 07:20:18 »
Oui c'est bien ça il fait qu'elle soit à plat donc pas possible sur des rampes tu dois la lever complètement ou passer en dessous
« Réponse #142 le: avril 01, 2023, 13:14:10 »
je me souviens d'avoir complété il y a trèèèèès longtemps un niveau de boite à plat , couché sous la voiture , avec une ...burette d'huile...
Mon pouce droit s'en souvient encore  ::) ;D
« Réponse #143 le: avril 04, 2023, 17:03:45 »
FAIT!!
A plat couché sous la voiture a peine levée !!
J'ai laissé le neveu de ma compagne le faire... Il est plus souple que moi et mécanicien en devenir ! Il fait l'école de mécanique de Monlau pré de Barcelone. Il est bon et super motivé pour apprendre la mécanique des anciennes !
Amitiés,
Jean-Yves
