Auteur Sujet: purge frein hydrovac  (Lu 4706 fois)
Hors ligne prevostthierry27
« le: septembre 26, 2018, 18:39:53 »
après avoir changer les cylindres de roue je n'arrive pas à purger le système de frein.
1° le liquide de frein émulsionne seulement quand je purge l'avant . Avez-vous eu ce genre de problème?
2° Faut-il purger par étape (commencer a purger le maître cylindre puis après l'hydrovac)?
Merci d'avance
Hors ligne kenzo05
Re : purge frein hydrovac
« Réponse #1 le: septembre 27, 2018, 00:23:48 »
On commence par la vis de purge arrière droite, puis arrière gauche, et enfin avant droite puis avant gauche....
Il ne faut pas être "enveloppé" comme Obélix.
Si pas de pont pour lever la voiture, trouver un endroit où elle aura un peut le "cul en l'air", pour l'avant c'est plus facile.
Penser a mettre un tuyau et un réceptacle au bout de la purge , c'est beaucoup moins salissant.
Et si on les trouve, remettre des bouchons sur les purges
« Réponse #2 le: septembre 27, 2018, 10:02:24 »
Et surtout avec hydrovac, un Arc50 ou assimilé...
Hors ligne kenzo05
« Réponse #3 le: septembre 27, 2018, 10:47:03 »
J'ai réussi sans.
C'est certes plus long et chiant, mais ça se fait.
« Réponse #4 le: septembre 27, 2018, 11:30:01 »
Son alternative économique easy bleed étant vendue environ 20 euros, ça ne vaut pas le coup de s’enquiquiner, et c’est mieux fait.
Hors ligne kenzo05
« Réponse #5 le: septembre 27, 2018, 20:53:31 »
En effet, quant on a un magasin proche, ou qu'on a prévu le truc et commandé a l'avance.
Ce qui n'était pas le cas pour moi.
J'ai fait ça comme un "goret" mais c'est faisable.  :)
« Réponse #6 le: septembre 27, 2018, 22:36:56 »
Pour la prochaine fois. ::)
Hors ligne 6803171
« Réponse #7 le: septembre 29, 2018, 08:21:55 »
Pour ma part, je n'avais réussi à purger mon cabriolet qu'avec la méthode suivante :
1- Purge de l'hydrovac, par branchement d'un tuyau sur le frein avant gauche, branché au réservoir, et pomper jusqu'à plus d'air,
2- Purge classique des freins, du plus éloigné au plus proche.
Bon courage,
Bruno
« Réponse #8 le: septembre 29, 2018, 11:33:24 »
Je confirme, l'idéal étant d être deux biensur.
Un pompe à la pédale et l'autre agit sur la vis de purge. 😉
« Réponse #9 le: octobre 07, 2018, 00:01:50 »
Si le maître cylindre n'est pas parfait, on a du mal à purger au pied car lors du retour de la pédale, le cylindre peut avaler de l'air par le coté de la pédale plutôt que du liquide du bocal.
Avec la pression, c'est l'idéal, il y a un flux continu et on peut le faire seul. Il faut que le bouchon sur le réservoir ne fuit pas et ne pas mettre trop de pression.
Une variante home maid de l'arc 50:
prendre un pulvérisateur de jardinage avec une pompe dessus
adapter un tuyau à la sortie du pulvérisateur
adapter un embout sur un bouchon qui va sur le bocal
relier avec un tuyau transparent
on met du lookeed dans le pulvérisateur, on pompe un peu et on appuie sur la gachette. Le bocal est mis sous pression avec le lookeed qui vient du pulvérisateur. Pas besoin de beaucoup de pression.
Après usage, il faut bien nettoyer à l'alcool à brûler car les caoutchoucs et plastiques n'aiment pas le lookeed.
« Réponse #10 le: octobre 07, 2018, 17:03:06 »
Pourquoi s’embeter alors que c’est disponible à vil prix dans le commerce... ::)
Hors ligne Selapurger
« Réponse #11 le: janvier 22, 2021, 04:00:40 »
Bonjour, le sujet est plus qu’explicité, mais une dernière question à propos de la purge des freins HYDROVAC: il y a des appareils à dépression, je dis bien DÉPRESSION, dans le commerce qui se branchent sur compresseur. Ce type de système est-il utilisable sur une 404 avec HYDROVAC?
Merci pour vos réponses.
thierry
Re : Re : purge frein hydrovac
« Réponse #12 le: janvier 22, 2021, 11:56:12 »
Mais oui, ça se trouve à 20 ou 25 euros et ça va tout seul.
Alors...
« Réponse #13 le: janvier 22, 2021, 16:27:34 »
La question etait est-ce que les appareils à depression vont pour faire la purge.
Peut-etre que notre amis ne veut pas en acheter un , mais tout simplement en utliser un qu'il aurait déja ou qu'un pote aurait à preter.
« Réponse #14 le: janvier 23, 2021, 09:46:09 »
on peut utiliser un système à dépression, faut juste prendre la précaution de mettre si nécessaire du Téflon sur les vis de purge pour éviter des pertes.
En pression c est quand même plus facile.
