Auteur Sujet: purge frein hydrovac  (Lu 4697 fois)
thierry
Re : purge frein hydrovac
« Réponse #15 le: janvier 24, 2021, 14:53:54 »
Hors ligne Thomas
« Réponse #16 le: février 04, 2021, 18:41:51 »
Salut à tous
Je souhaite purger le système de frein.
J ai acheter le kit pour purger en pression !
Petit soucis : mon bouchon de bocal fait 60mm sur ma 404 ...
Il n y a pas dans le kit de bouchon adéquat , le plus grand faisant 46mm..
Avez vous une idée pour trouver ce bouchon ?
TH
Kekouze mitchell
« Réponse #17 le: février 06, 2021, 00:07:41 »
Ben oui: sacrifier un bouchon de 404 pour coller dessus à l'araldite un de tes bouchons qui ne vont pas ...ou bien aller sur une casse et en trouver un "moderne" qui corresponde à la 404 , ça fera moins mal au coeur lorsque tu tailleras dedans !
Perso je privilégie l'aspiration, comme ça je peux aussi "faire" ma moto :
https://www.ebay.fr/itm/Appareil-de-Purge-DAir-Freins-Desaerateur-Testeur-Vide-Pompe-a/124391715069?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D4501cfbabca74c22a239bef070367dc9%26pid%3D100010%26rk%3D8%26rkt%3D12%26sd%3D402677626077%26itm%3D124391715069%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWithAblationExplorer&_trksid=p2047675.c100010.m2109
Et bien entendu aussi vider d'autres bocaux par aspiration ( filtres à gasoil, décanteurs etc)
« Modifié: février 06, 2021, 00:24:13 par ILQ »
Hors ligne Serge0764
« Réponse #18 le: février 06, 2021, 10:29:00 »
Par aspiration, tu branches direct sur la vis de purge ?
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
Hors ligne Selapurger
Re : Re : purge frein hydrovac
« Réponse #19 le: février 06, 2021, 12:07:08 »
Oui j’ai essayé pendant des heures avec un pistolet d’aspiration branché sur compresseur, ça marche pas pour remettre un circuit en route. Peut être que ça marche pour la purge quand le circuit est déjà plein. Je l’ai fait à l’ancienne finalement, methode “Francis », ça marche, il faut du temps mais au moins tu es sûr d’y arriver. ( A condition que tes flexibles soient en bon état bien sûr).
« Réponse #20 le: février 06, 2021, 18:55:01 »
Perso depuis bientôt 30 que je purge des freins sur 404 ou autres, je n’ai jamais eu besoin de ces appareils... un qui pompe à la pédales de frein et l’autre a la vis de purge au cylindre ou étrier , le tout fois 4 sans oublier de compléter de liquide au bocal et basta.  :)
Bref question bête :
Quel est la plus value de ces appareils ?  ???
De le faire seul ? C’est tout ?
« Réponse #21 le: février 06, 2021, 22:39:35 »
Avec un hydrovac, c’est mieux purgé.
« Réponse #22 le: février 07, 2021, 19:09:56 »
Le faire seul est un vrai avantage
Hors ligne Hakim60
« Réponse #23 le: février 07, 2021, 19:59:34 »
A chacun sa tasse de thé...
Je fait toujours de cette manière : un qui pompe, l’autre qui ouvre les purgeurs.
« Réponse #24 le: février 10, 2021, 07:45:52 »
L avantage des systèmes â pression c est effectivement de pouvoir le faire seul mais pas uniquement.
Si le maître cylindre est neuf pas de trop de problème,  si il n est pas tout neuf, il y a un risque de l achever ...
On a beaucoup moins de chance de laisser des bulles d air.
A dépression ça marche moins bien, c est prudent de mettre du Téflon sur les vis de purge.
« Réponse #25 le: février 10, 2021, 17:55:47 »
Etant seul cet appareil m'est bien utile :)
« Réponse #26 le: février 10, 2021, 19:02:59 »
Et puis les conjointes, comme généralement ce sont elles, ça leurs plaît moyen ce genre d’activités dans la plupart des cas...
« Réponse #27 le: février 11, 2021, 11:28:01 »
C'est surtout qu'il faut leur expliquer... pouaf... la barbe...  ;D ;D ;)
Hors ligne Hakim60
« Réponse #28 le: février 11, 2021, 15:58:09 »
C’est vrai, lorsque c’est déjà usé, ou en limite de bon fonctionnement,
et à ne pas négliger, Michel a raison de le préciser, et pas que le maître cylindre.
Ça m’est déjà arrivé...
C’est Surtout le compensateur de frein arrière qui prend cher, il est rarement sollicité.
Enfin, nettement moins sollicité que les autres cylindres de freins récepteurs et émetteur.
Il ne change pas souvent de position, sauf si on utilise la 404 quotidiennement avec des passagers à l’arrière.
En pompant la pédale de freins intempestivement pendant un long moment, après  une longue hibernation du système de freinage, on vient exercer des pressions importantes et répétées , qui donne naissance à des points de fuites sur les récepteurs endormis.
Merci Michel pour ce rappel, j’avais complètement oublié,
Il va falloir que je me procure un arc50.
« Modifié: février 11, 2021, 16:08:03 par Hakim60 »
Hors ligne Hakim60
« Réponse #29 le: février 11, 2021, 15:58:47 »
Exactement quand c’est pas mon père ou mon petit frère...
