Auteur Sujet: panne 404 essense 1961  (Lu 485 fois)
Hors ligne 404-Ab49
« le: octobre 27, 2018, 15:28:15 »
J'ai voulu remettre en route ma 404 qui n'a pas tournée depuis mars 2018 seul soucis je n'ai plus d'allumage j'ai essayer de remettre la bobine d'allumage d'origine sa change rien idem avec le condenseur. Je suis bien alimenté et mes bougies et rupteurs sont neufs. Les contacts sont nettoyés et toujours pas d'allumage. Si quelqu’un a une idée car la je sèche ...
404 berline 1961
404 pick up 1975
404 pick up 1979
304 berline sls 1978
Re : panne 404 essense 1961
« Réponse #1 le: octobre 27, 2018, 16:06:06 »
Le démarreur rempli sa fonction ?
Vérifier les branchements (pas seulement les emplacement mais aussi le serrage des cosses...)
« Réponse #2 le: octobre 28, 2018, 08:55:56 »
Je rappelle encore une fois, que beaucoup de rupteurs neufs sont livrés enduits d’un vernis protecteur, qui s’il n’est pas enlevé avant montage peut détruire les rupteurs très vite.
« Réponse #3 le: octobre 28, 2018, 12:54:17 »
il y a un test très simple à faire :
Alimenter directement le + bobine sur la le + batterie avec un fil volant.
( pour élimininer un mauvais contact )
Débrancher coté distributeur le fil haute tension venant de la bobine au distributeur ( celui qui va au milieu).
Présenter l'extrémité obtenue ( en faisant coulisser la protection pour voir le cuivre) vers une masse (sans toucher !) éventuellement avec des gants....
Faire tourner le démarreur....
Si pas d'étincelle...probablement bobine coupé...
Un condensateur HS donnera une étincelle faiblarde.
Si étincelle normale, c'est l'alimentation de la bobine qui est en cause....
Voilà...
P
Re : Re : panne 404 essense 1961
« Réponse #4 le: octobre 28, 2018, 12:54:58 »
« Réponse #5 le: octobre 28, 2018, 13:10:47 »
Anatole, c’est toi même il y a des années, m’a raconté comment Eric, un de nos anciens secrétaires, avaient cramé ainsi les siens en 15 minutes de fonctionnement  sur son coupé saumon.
« Réponse #6 le: novembre 01, 2018, 22:33:20 »
Déjà vérifier si contact mis, le plus arrive bien sur une des borne de la bobine avec une simple lampe témoin. Si le plus n'arrive pas et que le reste de l'électricité marche, c'est sans doute dans le neiman un peu d'oxydation. Il n'y a pas de fusible dans le circuit allumage.
Hors ligne 404-Ab49
« Réponse #7 le: novembre 04, 2018, 21:20:49 »
Panne résolu ma bobine d'allumage grille alors qu'elle était neuve et a grille a pas roulez . bizarre...
404 berline 1961
404 pick up 1975
404 pick up 1979
« Réponse #8 le: novembre 05, 2018, 12:22:12 »
Une cause possible est d'avoir accidentellement laissé la voiture trop longtemps avec le contact mis avec le moteur non démarré... apparemment ça peut griller les bobines ..
Hors ligne 404-Ab49
« Réponse #9 le: novembre 05, 2018, 22:14:21 »
C'est peu être arriver . le truck a la con ...
404 berline 1961
404 pick up 1975
404 pick up 1979
« Réponse #10 le: novembre 05, 2018, 22:23:31 »
Généralement les rupteurs brûlent avant, mais la bobine morfle aussi.
