Auteur Sujet: Futur utilisateur de 404  (Lu 34630 fois)
Hors ligne sloubu
Re : Futur utilisateur de 404
« Réponse #210 le: février 21, 2024, 20:27:42 »
Suite du décapage de la barbouille, avec Muriel qui est venue me donner un bon coup de main, et qui a beaucoup apprécié travailler sur sa future voiture.
A ce stade pas de grand défaut apparent, même s'il semble qu'il y'a eu un sablage par endroits. Toutefois, coté gauche, il y'a un peu de corrosion, au niveau de trous pour les caoutchoucs de batterie, ainsi que sur le support de bac, comme si la batterie avait jadis explosé. Je crains un peu pour la traverse, et le longeron.
Hors ligne sloubu
« Réponse #211 le: février 21, 2024, 20:33:04 »
Suite du décapage, cette fois la partie arrière.
Et la je rigole déjà moins. Des trous dans la traverse, le bas des supports de feux arrière pourris, le support de la goulotte de remplissage rongé aussi, le tout bien planqué sous une couche de mastic sans oublier un autre trou dans l'aile arrière gauche, a l'nedroit habituel. Elle a pris la flotte, et les corps creux ont pourri par l'intérieur, comme d'habitude.
On décape encore un peu, et on finit par venir a bout de l 'intérieur de la caisse.
Le décapage s'arrêtera la pour l'instant, Gilles souhaitant attaquer le gros oeuvre. Il ne semble pas impressionné par les dégats, il est vosgien, et pour un vosgien la rouille c'est une bonne nouvelle, ca veut dire qu'il reste de la ferraille.
« Modifié: février 21, 2024, 20:43:08 par sloubu »
Hors ligne sloubu
« Réponse #212 le: février 21, 2024, 20:53:02 »
Voilà le résultat d'une journée de travail d'un vosgien énervé! Voyant l'état du plancher, il a décidé de remplacer le plancher par celui de l'autre caisse, qui, s'il n'est pas parfait, reste en bien meilleur état (c'est même l'une des seules parties en bon état de la donneuse). Ca fait quand même très bizarre de voir la caisse avec un trou béant au milieu, mais ca ne va pas durer.
« Modifié: février 21, 2024, 21:13:01 par sloubu »
Hors ligne sloubu
« Réponse #213 le: février 21, 2024, 21:11:46 »
Le plancher après prélèvement sur la donneuse. En bien meilleur état, même si les arcs boutants ne seront pas conservés, déjà trop corrodés et puis de toutes facons j'en ai des neufs d'origine. En fait le seul endroit problématique est le bord, de chaque coté les dix centimètres qui viennent fermer le longeron sont pourris. Sans trop de surprise, on ouvre un longeron pour voir, et le constat est sans appel. Les longerons exterieurs sont cuits, ainsi que la tôle intérieure. Heureusement que je les avais déjà achetés, car aujourd'hui ces pièces sont juste introuvables.
On le met en place, on le pointe. Gilles decoupera aussi dix bon centimètres de chaque coté de la partie avant au niveau du pedalier, pièces la aussi prelevées sur la donneuse. Etape suivante, les longerons...
« Modifié: février 21, 2024, 21:21:10 par sloubu »
« Réponse #214 le: février 22, 2024, 07:43:56 »
Voila des bonnes nouvelles. Il est vrai que lors d'une restauration on peut avoir des coups de mou et des deceptions.
Mais au vu des photos il a vraiment pire comme restauration. Pour la tienne c'est largement faisable.
Encore un peu de boulot mais une fois la tolerie de realisée et la peinture par la suite , ca ira tout de suite mieux.
Hors ligne sloubu
« Réponse #215 le: mars 18, 2024, 20:32:03 »
Mise à jour de l'avancement des travaux. Apres le plancher, je m'occupe du longeron coté droit. On soude deux profilés métalliques en travers des portes et un troisième au niveau des montants de porte, dans le sens de la largeur.  Dépointage des tôles, je pensais naïvement que ce serait un boulot facile, mais finalement je me retrouve a les découper en morceaux et en faire des confettis. Si les points sautent plutôt facilement là où la tôle est pourrie, quand elle est saine c'est une vraie galère. Les forêts sont bons à affuter au bout d'une vingtaine de points, et les morceaux les plus récalcitrants sautent avec le burin pneumatique, et ça fait des dégats! Tôles tordues, déchirées, ça occasionne pas mal de redressage.
Une fois tout le bordel dézingué, c'est un peu effrayant. Je brosse du mieux que je peux les tôles et le corps creux sous la banquette apres avoir viré le nid de souris qui y avaient élu domicile... Heureusement que de la rouille de surface a cet endroit, puis je commence a ajuster les longerons. J'ai pu trouver les longerons extérieurs et intérieurs en pièces d'origine neuves, ce qui me facilite grandement la tâche. Je n'ai pas vraiment l'habitude de réaliser ce genre de travaux, et il je pose et dépose un nombre incalculable de fois les pièces, les ajuste, fais des montages à blanc...
La tôle du pied de porte est remplacée après découpe de la partie malade. Les trous bordés de la partie avant au niveau du pilier de porte sont reconstruits a partir d'une tôle d'origine de break ou de pick up disponible en neuf a l'AVP. La rouille est traitée.
La tôle de longeron intérieure est pointée la première, puis c'est au tour du longeron extérieur. Preuve qu'on a bien bossé, le morceau de tôle qui ferme le plancher sous le longeron ( pourri sur le plancher de remplacement) s'ajuste sans trop de difficultés. Il aura juste fallu faire remonter le bord du plancher qui s'était affaissé. Le plus gros du boulot est fait de ce côté, reste a achever les cordons de soudure, et reposer la platines de supports de ceintures, et reformer la tole au coin de longeron.
« Modifié: mars 18, 2024, 20:56:54 par sloubu »
« Réponse #216 le: mars 18, 2024, 22:58:30 »
Ça avance… :) ;)beaucoup sont passés par là et ne regrette pas. Tu verras le plaisir de rouler avec une voiture neuve……
Hors ligne sloubu
Re : Re : Futur utilisateur de 404
« Réponse #217 le: mars 19, 2024, 10:02:20 »
Oui ça va avance. Même si ça peut sembler long, ce n'est rien en comparaison de ces deux dernières années où il ne se passait rien!  Merci pour ton soutien et tes encouragements, j'ai hâte d'en finir, même si j'aime mieux m'abstenir de me donner un quelconque delai
« Réponse #218 le: mars 20, 2024, 12:18:56 »
beau boulot , justement il ne faut pas se mettre la pression, car on peut se dégouter .
Les beaux jours revenant la motivation repointe le bout de son nez !!
