Auteur Sujet: "Autobleue", l'ariégeoise  (Lu 3273 fois)
Re : "Autobleue", l'ariégeoise
« Réponse #90 le: janvier 07, 2020, 22:26:47 »
J'ai regardé pour le levier il y a deux références Peugeot 2171.02 et 2171.04, la seconde référence (après 65) est dispo au club. Tu peux d'ailleurs le voir dans l'espace membre et commander directement car j'ai vérifié ton compte est bien activé ça doit fonctionner !
La 2171.04 est plus grosse. Le Go principal me dit avoir cassé une 2171.02 sur sa 62 et remplacé par une 04. Cependant, il faut peut être aussi changer l'arbre de commande etc... Je te laisse aller consulter les éclatés et réfléchir à cela.
Hors ligne 404ariegeoise
« Réponse #91 le: janvier 07, 2020, 22:42:43 »
Merci Armand, je vais regarder.
Chez NRP pour 23e, ce levier en version 19mm. Il est solide celui-la ! Le mien par contre mesure 15mm de diamètre.
[/url]<br />[/img]
Peugeot 403-7 1961 de 1988 a 2009
Peugeot 402 N4Y 1936 de 1995 a 2011
Renault 4Cv 1957 de 2017 a 2018
Citroen Dyane 1971 depuis 2015
Peugeot 404 1961 depuis 2018
« Réponse #92 le: janvier 07, 2020, 22:50:24 »
Oui donc ça doit bien être ça la différence, l'arbre n'est pas le même.
Soit tu cherches un 2171.02 (attention, chez NRP si il indique diamètre 19, ben ça doit être une ref .04 et non pas .02) qui se monte en lieu et place sur ta voiture mais qui peut casser. Soit tu modernises et tu prends 2171.04 (moins cher au club que chez NRP  ;) )  + arbre (voir éclatés) et sans doute pallier relais, il faudrait analyser un peu plus en détail l'éclaté pour voir les pièces qui sont différentes
« Réponse #93 le: janvier 08, 2020, 10:03:39 »
Je sais que l'AVP a rentré des 2171.02 , 3 pieces mais pas encore repertoriées dans le stock. Eventuellement voir directement avec Bruno ou Kevin.
Mais avec les travaux dans le magasin et les multiples palettes pas encore rangées c'est peut-etre pas possible rapidement. A voir.
« Réponse #94 le: janvier 13, 2020, 22:02:34 »
La pièce est réparée et renforcée. Pour 20e.
