Auteur Sujet: freins hydrovac  (Lu 2236 fois)
Hors ligne ALAIN 24
freins hydrovac
« le: février 27, 2019, 12:55:14 »
ma nouvelle acquisition
 hydrovac que je ne connais pas !!
les freins fonctionnent très bien , mais moteur arrêté si je pompe je bloque les freins obligé de purger , je demande si c'est bien normal ou si il y a un remède
je viens de m'apercevoir que la soupape de pression résiduelle a été supprimé et le contacteur de stop , donc pas de stop et c'est comme cela que je m'en suis aperçu
dans l'attente de remettre tout ça à l'origine , je peux mettre le contacteur a la sortie du maitre cylindre ??
mon hydrovac n'est pas équipé de mano contact , série de la voiture 5196282 année 20/07/1965
203 plateau gris 1954
203 berline gris 501  1958
304 coupé gris métal 1973
Re : freins hydrovac
« Réponse #1 le: février 27, 2019, 17:01:30 »
Bonjour Alain,
Qu'entends tu par frein bloqués ? Impossible de déplacer la voiture/roues bloquées ?
Ça peut venir de l'hydrovac. Mais pas que.
Tu dis que ton hydrovac n'a pas de contacteur stop ni de manocontact. Es-tu sûr qu'il s'agit du vrai d'hydrovac et pas d'une adaptation ?
Pourrais-tu joindre une photo s'il te plait ?
Merci,
Armand
Hors ligne jcm
« Réponse #2 le: février 27, 2019, 18:15:21 »
Qui dis nouvelle aquisition dis contole technique lors de la vente, et les feux stop ??
sans feux stop ? sans contre visite?
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #3 le: février 27, 2019, 19:25:42 »
Bonsoir Armand60
Qu'entends tu par frein bloqués ? Impossible de déplacer la voiture/roues bloquées ? bloquée impossible de bouger la voiture obligé de purger av ou ar
Tu dis que ton hydrovac n'a pas de contacteur stop ni de manocontact. Es-tu sûr qu'il s'agit du vrai d'hydrovac et pas d'une adaptation ? oui
Bonsoir jcm  je suis bien d'accord , je l'ai acheté avec le contrôle et fait confiance au contrôleur
pour les photos de l'hydrovac
« Réponse #4 le: février 27, 2019, 23:07:01 »
Il faudrait voir si en remettant à l'air libre en desserant la vis sur le réservoir de vide ça débloque ou pas ( plutôt que de purger ).
Voir le manuel de réparation de l'hydrovac, le clapet 42 peut être en cause mais aussi les flexibles autour de l'hydrovac.
Le contacteur de stop est en sortie d'hydrovac sur cette année là.
A moins qu'une modification (décrite dans un bulletin) le déplace vers le pédalier.
Le manocontact de dépression est directement sur l'hydrovac, il doit y avoir un trou obturé. Il est dispo au club.
Il y a pas de stop fonctionnels ? Si oui, curieux le CT...on appelle ça "de complaisance" ...ça se fait pas en cas de vente....
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #5 le: février 28, 2019, 09:52:05 »
Il faudrait voir si en remettant à l'air libre en desserant la vis sur le réservoir de vide ça débloque ou pas ( plutôt que de purger ).  le l'ai fait ça ne débloque pas, ça se débloque uniquement par la purge
Voir le manuel de réparation de l'hydrovac, le clapet 42  ,je ne trouve pas ce manuel , la soupape de pression résiduelle à été retiré peut être la cause
pour les flexibles j'y ai bien pensé , je pense aussi peut être a tor que j'aurai le même blocage moteur tournant
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #6 le: mars 02, 2019, 21:57:03 »
je pense avoir résolu mon problème , j'ai dépoussiérai les garnitures qui sont comme neuve le contacteur de stop au bout du maitre cylindre une bonne purge et tout est ok , les freins ne bloquent plus ( moteur non tournant )
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #7 le: janvier 18, 2020, 21:06:47 »
Sur mon hydrovac je n'ai jamais eu de contacteur , j'en ai trouvé un , je pense le mettre a la place de ce bouchon rond
dites moi si j'ai bon avant de faire une bêtise
merci pour le renseignement
« Réponse #8 le: janvier 18, 2020, 21:24:37 »
Slt, t’as dormi pendant un an ?
Re : Re : freins hydrovac
« Réponse #9 le: janvier 19, 2020, 10:45:22 »
Ben faudrait un peu explorer le site et pas attendre tout tout cuit.. :o >:(     ;D ;D ;D ;D ;D ;D
https://leclub404.com/404api/galleries/documathque/documents-techniques-peugeot/Hydrovac_principe_de_fonctionnement.pdf
https://leclub404.com/404api/galleries/documathque/documents-techniques-peugeot/Hydrovac_manuel_reparation.pdf
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #10 le: janvier 19, 2020, 14:35:01 »
404BSL
Non je n'ai pas dormi je vais sur le forum tous les jours ,j'avoue moins de connaissance que toi et moins bavard  mais j'apprécie ,  la voiture est au point depuis 10 000 km en un an et comme j'en suis très content je l'ai mise  à la peinture
anatole
j'ai bien été sur le moteur de recherche et pas trouvé la réponse à ma question , je pensais que le forum était fait pour que tout le monde en profite
pour revenir a l'hydrovac que j'ai fait refaire il marche très bien , mais il n'a jamais eu de manocontact , je pense que c'est un bouchon qui est à la place , je voulais savoir si je peux mettre un mano-contact
Merci pour le lien
« Réponse #11 le: janvier 19, 2020, 20:15:57 »
Ah non mais c’était juste un petit mot pour blaguer  8)
