Auteur Sujet: 1117.01 JOINT fibre de 8,5 x 16 x 2  (Lu 657 fois)
Hors ligne MartinW
« le: avril 02, 2019, 01:30:48 »
Une vidange avec changement du filtre à huile requiert un joint fibre de 8,5 x 16 x 2: la cloche du filtre à huile est tenue par un écrou borgne qui reste sur ce joint. Bien que le joint de cloche vient avec le nouveau filtre, ce joint fibre est difficile à trouver.
Est-ce quelqu‘un connaît un fournisseur ou une methode facile de fabrication, peut-être à partir du papier à joint ABIL épaisseur 2 mm ?
SL 06/67
Re : 1117.01 JOINT fibre de 8,5 x 16 x 2
« Réponse #1 le: avril 02, 2019, 21:50:45 »
Il est généralement fourni avec le filtre.
