Avant de demander pleins de questions , il serait judicieux de parcourir le forum en cherchant des informations. Il fourmille de reponses.
Tu verras des informations et des adresses concernant la refection d'un compteur et des artisans qui peuvent faire.
Ci-dessous deja un lien du mien. Tu pourras déjà voir si tu es capable de faire la même chose au vu des pieces eclatées.
Il n'y a pas de compétences particulières à avoir et pas d'outils speciaux. Pour demonter la montre c'est pas difficile et il n'y a pas de piège.
Tu verras aussi qu'il faut demonter le dessus du tableeau de bord , afin de pouvoir demonter le bloc compteur.
http://leclub40.o2switch.net/smf/index.php/topic,8425.msg69724.html#msg69724Tu as aussi le site de Francis , à lire et apprendre par coeur
au moins pour demonter le dessus du tableau de bord. Car pas difficile , mais faut savoir ce qu'il faut demonter et ou ça se trouve. Sinon c'est un peu galère.
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/D%C3%A9pose-du-Dessus-de-Tableau-de-Bord-Coup%C3%A9-CabrioletConcernant le tableau complet Jaeger , si c'etait aussi facile d'en trouver en mettant une annonce sur un forum , je pense que les prix ne serait pas aussi élevé.
Car "SI" on en trouve , ce qui est déja assez rare , les prix sont au minimum de 1000 euros. Et pas encore mis en place , ce qui necessite tout de même une bonne connaissance en mécanique.
De plus , une presentation de ton vehicule serait bien , afin de connaitre ton vehicule. C'est aussi plus facile car si tu as un cab ou une berline , c'est déja pas les mêmes pièces.
Mais au vu de ton speudo , on peut estimer que tu as un cab. Mais la aussi , en fonction des années ,c'est pas les mêmes pieces.
Car un bloc compteur pour Cab a du Jeaeger et pas du Veglia , du moins pour les modèles 68.
Familiarise toi aussi avec le catalogue de pieces de rechange , dispo sur le site du club. Ce qui te facilitera la recherche des pieces par leur numero de référence. En cas de doute on sera toujours dispo pour aider et donner des conseils.
