Auteur Sujet: tambours de freins durs à sortir  (Lu 1659 fois)
lolasixties
« le: mai 04, 2019, 13:48:17 »
Bonjour je veux sortir mes tambours arrières de freins car mes excentriques sont grippés et je n y arrive pas quel q un a une astuce
merci
Re : tambours de freins durs à sortir
« Réponse #1 le: mai 04, 2019, 13:50:03 »
oui: souder un écrou sur tes carrés grippés: la chauffe+le 6 pans te permettront de manoeuvrer les excentriques et ça sortira tout seul
ou bien juste chauffer au chalumeau mais utiliser impérativement une clé carrée pour manoeuvrer les carrés, pas une m...de clé à molette !
Hors ligne Romain
« Réponse #2 le: mai 04, 2019, 14:02:36 »
Tu peux aussi visser un ecrou sur un bouchon de vidange de pont. Il y a aussi trois vis à retirer sur le tambours pour le sortir.
lolasixties
« Réponse #3 le: mai 04, 2019, 17:38:45 »
merci pour la réponse  j avais bien sur dévissé les trois vis et j ai une clé spéciale pour le carré je vais essayer les astuces indiquées
« Réponse #4 le: mai 05, 2019, 01:20:30 »
Sert toi d’un extracteur
Re : Re : tambours de freins durs à sortir
« Réponse #5 le: mai 05, 2019, 02:18:43 »
C'est une pure idée ça! c'est le meme carré?
Hors ligne Romain
« Réponse #6 le: mai 05, 2019, 15:12:52 »
Oui, un carré de 10mM. Ça m' a évité de faire de la soudure. :)
« Réponse #7 le: mai 05, 2019, 15:27:01 »
« Réponse #8 le: mai 05, 2019, 16:09:28 »
Perso chaque fois que j'ai du retirer des tambours grippés:
- cale de bois ou métal et gros marteau ! ;D
« Réponse #9 le: mai 07, 2019, 00:33:51 »
Ben oui, parceque si tes garnitures sont bloquées par le "trottoir" dû à l'usure de la poulie si tu ne rentres pas tes segments de frein du peux toujours courir ...
pour le coup du carré pourquoi pas , mais c'est acier à ferrer les ânes contre le même métal, bref un des deux va s'arrondir, je pense..faut chauffer et là il y a une chance !
404ariegeoise
« Réponse #10 le: août 30, 2019, 17:04:54 »
Du dégrippant et chauffer au briquet par en dessous (cote intérieur flasque mâchoires démontées). Cela a fonctionné pour moi.
Hors ligne bonpapa
« Réponse #11 le: août 30, 2019, 21:04:35 »
moi j'ai chauffé le carré et il a tourné
