Auteur Sujet: Modification adresses du forum ?  (Lu 1848 fois)
Hors ligne Patrice
« le: juin 01, 2019, 22:45:15 »
Je viens de me rendre compte aujourd'hui que les raccourcis que j'avais enregistrés dans mes appareils ne fonctionnent plus ? je tombe sur une "erreur 404" (:-D) et un lien qui heureusement me permet facilement de revenir à la page d'accueil, en revanche il semble que, de même, les liens figurant dans les discussions ne fonctionnement plus non plus...
Par exemple, dans https://forum.leclub404.com/index.php/topic,8832.msg74062.html#msg74062, le lien "copyright Gintonic" indiqué par Justeunequestion http://leclub40.o2switch.net/smf/index.php?topic=6875.30 ne fonctionne plus... Dommage, j'ai un témoin d'huile qui a tendance à clignoter au ralenti moteur chaud par temps chaud, et j'ai l’impression que le problème est connu...
thierry
Re : Modification adresses du forum ?
« Réponse #1 le: juin 01, 2019, 23:46:21 »
Ça peut être le manomètre de pression d'huile, il suffit de le changer et la ce n'est pas grave.
Ça peut être du à un ralenti trop bas à chaud, (injection?), et la pompe a huile ne tourne pas assez vite.
Ou les deux conjugués.
Par contre, si c'est un problème d'encrassement des passages d'huile, c'est plus grave car ça peut mener rapidement à la destruction du moteur.
« Réponse #2 le: juin 02, 2019, 12:04:47 »
Oui un souci technique ( version de php passant de V5 à V7) empêchait le forum de fonctionner.
Pour rendre opérationnel les 'anciens' liens il suffit de remplacer http://leclub404.o2switch.net/smf/ par https://forum.leclub404.com/   .
Un jour où j'aurais le temps....je passerai une moulinette pour tout remettre en ordre....
« Réponse #3 le: juin 02, 2019, 18:07:10 »
Est ce que la définition d’un alias comme sur les sites Apache ne permettrait pas de résoudre ce problème ?
Je ne suis pas spécialiste des forums ni du web non plus
C’est simplement une piste pour éviter de modifier tous les posts
Re : Re : Modification adresses du forum ?
« Réponse #4 le: juin 03, 2019, 10:00:09 »
Non, comme c'est un souci de version PHp; il a fallu créer un 'vrai' sous domaine .
La modification en bloc de tous les postes et possible, c'est un peu de boulot...mais pas prioritaire... :D
Re : Re : Re : Modification adresses du forum ?
« Réponse #5 le: juin 03, 2019, 10:38:01 »
Hors ligne Patrice
« Réponse #6 le: juin 03, 2019, 23:38:46 »
Au passage, un grand merci à nos administrateurs qui se chargent de faire vivre ce forum malgré la résistance manifeste des outils informatiques !!!
Hors ligne Patrice
« Réponse #7 le: juin 22, 2019, 23:07:36 »
Oui je pense que c'est juste le ralenti trop bas, car le témoin d'huile clignote au ralenti (à chaud, psuisque à froid... je démarre au starter), mais s'éteint dès que j'accélère et ne s'allume pas en roulant.
Je vais donc régler le ralenti... je préfère ça :-)
