Auteur Sujet: Démarrage à chaud problématique  (Lu 1976 fois)
chapeugeost
« le: juin 06, 2019, 16:08:43 »
En période estivale surtout (en hiver je ne sais pas trop car je ne sors pas) lorsque je démarre ma 404 injection garée dans mon garage, le 1/4 de tour suffit à démarrer. Après un parcours d'un demi-heure, si je m'arrête plus de quelques minutes, je noie le moteur au redémarrage. C'est assez pénible et il faut souvent que j'assèche la cuve avec un kleenex, puis avec un petit coup de Start-Pilot ça peur repartir. Autre méthode, je débranche électriquement la vanne  de suralimentation et au bout de 15 ou 20 secondes de démarreur, ça repart enfin.
je pense que je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème. Quelqu'un l'a t'il géré définitivement et comment?
MD
Hors ligne kenzo05
Re : Démarrage à chaud problématique
« Réponse #1 le: juin 06, 2019, 16:52:40 »
Liquide de refroidissement changé ?
J'avais ce soucis, n plus ça chauffait.
C'est peut etre une piste a voir, avant de tout démonter  ;)
chapeugeost
« Réponse #2 le: juin 06, 2019, 18:31:26 »
Mon liquide est tout bon, mais j'ai du mal à voir le lien avec mon problème, mais je ne suis pas expert;
MD
videgrain
« Réponse #3 le: juin 06, 2019, 21:16:09 »
Bonjour, j'ai moi aussi ce probleme. En fait jai vu sur internet en cherchant des informations sur les pompes à injection la cause du probleme.
En fait c'est le système d'enrichissement d'essence dans la pompe qui ne fonctionne pas car il croit que le moteur est froid. C'est régler par le passage d'eau de refroidissement du moteur autour d'un piston contenant de la cire . Quand l'eau est chaude elle dilate la cire et le piston bouge faisant réduire l'arrivée d'essence dans la pompe. Si le liquide de refroissement ne monte pas assez en température la pompe envoie trop d'essence et noie le moteur si l'on s'arrete.
Je vais rechercher ou j'ai vu l'article . Mon mécano qui entretenait la mienne m'avait dit de faire comme tu dis.
bon courage
« Réponse #4 le: juin 07, 2019, 18:12:20 »
Les causes du non redémarrage à chaud sont multiples....
Globalement c'est le plus souvent une légère insuffisance d'allumage ( d'où l'intérêt sur les injections de débrancher provisoirement l'ELVAL ( électrovanne d'enrichissement à froid).
Parfois un 'fil magique' reliant le + de la bobine au + batterie directement corrige le souci.
Les pouièmes de volts perdus dans le circuit sont récupérés ( on a vu un cas où c'était le contacteur du neimann en cause )
Il y a aussi, les bougies, la bobine, le faisceau, les tubes isolants de bougie..qui isolent plus....
Faut regarder aussi la couleur des bougies, si noires
Si la capsule ne se dilate plus suffisamment ...pour l'instant pas de solution de remplacement....mais c'est pas la cause principale...
vito77
« Réponse #5 le: janvier 25, 2020, 16:47:11 »
Est ce pour un redemarrage a chaud il faut que la pedale d’accelerateur soit enfoncée totalement?
Ma voiture démarre très bien à froid, mais en été c’est plus compliqué de redémarrer à chaud.
Le systeme d’assistance au demarrage a froid est débranché.
« Réponse #6 le: janvier 25, 2020, 18:53:02 »
Oui, d’après la revue technique.
Hors ligne Clé à Molette
Re : Re : Démarrage à chaud problématique
« Réponse #7 le: janvier 26, 2020, 11:34:11 »
Les capsules de cire ont une durée de vie estimée à 20 ans il me semble.
Au delà, la cire perd de ses propriétés.
Si ma mémoire est bonne, les 504 à carburateur ont ce soucis également: le starter est géré grâce à une capsule de cire et j'entends souvent parler de cette dernière.
Je ne sais pas à quoi elle ressemble sur les 404 à injection, mais je sais que pour les 504, la pièce se trouve.  :)
Hors ligne Phi
« Réponse #8 le: janvier 26, 2020, 19:43:39 »
As-tu vérifié le réglage des culbuteurs ?
Philippe
Mes gros jouets : 404 GT 1963 de mon grand-père, Dyane 6 1972 de mon père et Africa Twin CRF1000L 2017
« Réponse #9 le: janvier 26, 2020, 22:14:31 »
Houla tu as sorti la grosse grosse pelle pour déterrer ce sujet récurrent avec les 504 injection qui entraine toujours la même réponse, à 75 % des cas c'est la bobine trop chaude, 25 le reste  ;)
