bonsoir l'avantage du 123 installation facile environ 10mn mettre au point mort haut enlever le m48 placer le 123 on fait tourner l'allumeur pour éclairer la diode on resserre et un tourne la clé et ça démarre au 1/4 de tour. l'inconveniant le prix.mais souplesse du moteur plus de réglage de vis etc et normalement moins de consomation entre 0.5 et 1litre aux 100 pour ceux qui l on.
celui ci je ne l'ai pas tester tout simplement parce qu'il fallait un peu meuler les dents de la came de dépression pour le mettre en place par contre sur un allumeur sans capsule y a rien à meuler.
d'aprés les différents forum les personnes qui l'on monté ne sont pas déçu je pense qu'on retrouve les avantages du 123 pour moins cher en fait je voulais le mettre sur ma 304 cab en remplacement de m75 mais comme je l'ai refait à neuf jevais un peu l'user avant de passer au 123.
