Pas simple a faire une réponse complète
Au début se munir d'un moyen photographique, et ne pas oublier de tout prendre en photo, avant démontage.
Premièrement il faut connaitre ton type de moteur, ca va faciliter les chose pour les commandes de pièces.
De la tu pourras approvisionner tous ce qui est" joint" (moteur, carbu, ...).
Ensuite ça va dépendre de l’état des éléments du moteur, mais pour cela, il faut déjà le sortir et l’ouvrir pour contrôler chaque élément. Ce qui veut dire verification par rapport aux côte du constructeur, donc il faut le materiel necessaire pour cela.
