Auteur Sujet: A la recherche d’un répartiteur de freins  (Lu 1149 fois)
« le: juillet 07, 2019, 22:55:00 »
Je suis à la recherche d’un répartiteur de freins qui se fixe sur le pont arrière pour mon break.
Si vous avez une adresse.
Merci.
En ligne brice62
Re : A la recherche d’un répartiteur de freins
« Réponse #1 le: juillet 08, 2019, 09:49:36 »
Avec la référence ca serait plus simple, il y a un compensateur ( 4861.05) ou tu as eu tes flasques, un autre chez serie04 (4811.05).
j'ai rien vu à la boutique, ni à l'AVP
« Réponse #2 le: juillet 08, 2019, 10:24:07 »
Salut Brice merci,
Je vais solliciter Dean Hunter si tu me dis qu’il en as.
Je n’ai pas trouvé la référence va falloir que je fouille un peu plus et vérifier qu’il s’agisse bien de celle que tu m’as communiqué.
Cordialement. .
« Réponse #3 le: juillet 11, 2019, 21:36:14 »
Je suis parti chez Gilles cette après-midi il en avait un je l’ai acheté
« Réponse #4 le: juillet 11, 2019, 22:38:47 »
Je viens de le comparer... c’est pas le même il est incliné de 45 degré.
C’est un model pour berline coupe cabriolet ...
Donc j’en cherche toujours un et le nécessaire de réparation pour cet organe n’existe pas faute de demandes ...
Hors ligne Romain
« Réponse #6 le: juillet 12, 2019, 15:12:32 »
Merci Romain .
Ce n’est pas adaptable au mien ...
J’en ai trouvé un ... 140€ avec les frais de ports et le taux de change...
Pas le choix...
Pour ceux qui ont un break muni du correcteur sur le pont arrière, parcequil faut savoir que tout les break n’en ont pas,(c’est une « option » entre guillemets ) sur les breaks 404  les commerciales en ont pas.
Il faut savoir que si un jour vous tombez sur la même ... et que vous ne le trouvez pas du tout  ... il suffit de le shunter en bouchant par deux écrous bouchons  les tuyaux d’arrivés sur le piston.
Si les ingénieurs l’ont conçus c’est bien qu’il a son utilité qui permet de corriger le freinage par rapport à la charge mais elle peut être négligée sans engagé la sécurité au freinage.
Et pour rester à l’origine il vaut mieux en trouver un ... mais c’est une astuce que je tenais quand même à faire partager au cas où...
Pour les berlines identiques au coupé et cab’, on en trouve encore mais si un jour il venait à disparaître des stocks,  et pour éviter une immobilisation à CDI vous pouvez avoir à ce recours pour la rendre deplacable sans engager la sécurité , ce qui ne vous empêchera pas de poursuivre vos recherches parallèlement.
« Modifié: juillet 12, 2019, 15:14:07 par 404BSL »
Hors ligne Patrice
« Réponse #8 le: juillet 16, 2019, 11:59:24 »
Salut 404BSL,
Y a ça sur le coin coin depuis qq jours mais est-ce ce que tu cherches ???
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1126268453.htm/
A+
« Réponse #9 le: juillet 16, 2019, 13:08:25 »
Salut pat´
Non c’est model berline coupé et cab’ ce dessin
les break ne sont pas inclinés
Celui ci a les orifices inclinés par rapport au sommet du « losange ».
Mais merci quand même !
