Auteur Sujet: Verrouillage ventilo marche forcée  (Lu 6663 fois)
Re : Verrouillage ventilo marche forcée
« Réponse #15 le: juillet 18, 2019, 10:51:23 »
Pas besoin de démonter le radiateur pour bloquer le ventilo pour avoir plus de place on peut gagner qques mm en déposant la patte supérieure de fixation du radiateur
Perso avant de bloquer le ventilo pour connaitre l'élément défectueux (dans l ordre)
-je réglerai le jeu de l'entrefer
-vérifierai la tension à la borne du thermocontact (en bas du radiateur)
-Shunterai le thermocontact
-alimenterai avec un 12V volant la bande de contact de l'electro aimant
thierry.1ger
Re : Re : Verrouillage ventilo marche forcée
« Réponse #16 le: juillet 18, 2019, 11:22:08 »
Ce weekend a Dole 39 j'ai vu une 404 ou le propriétaire avait mis un deuxième ventilateur devant le radiateur.
pareil pour moi branché en // avec le thermo contact et un plus permanent. il démarre avant le ventilo d'origine et bien sûr continu à tourner quand je coupe le contact. c'est nickel. J'ai fait pareil sur ma 304 cab
« Réponse #17 le: juillet 18, 2019, 12:22:07 »
Sur la mienne, j'avais (je l'ai supprimé depuis) un interrupteur pour forcer le ventilateur en shuntant le contacteur de radiateur.
C'est mon grand-père qui avait mis cela en place (il avait fait de même sur la 304 de mon père), je me rappelle qu'il forçait le ventilateur sur les petites routes du massif des Maures :)
« Réponse #18 le: juillet 28, 2019, 17:35:32 »
Pour moi le ventilo électrique est un peu superfétatoire,
 un 5 pales en plastique , avec un circuit propre ça le fait!
 l'interrupteur de marche forcée est excellent pour pouvoir agir manuellement en cas de besoin sur le refroidissement, ça me plaît bien , discret et quasiment d'origine  ;)
Hors ligne OGGY 85
« Réponse #19 le: juillet 28, 2019, 18:28:52 »
+1 avec ILQ
 Moi idem 5 pales plastique et même avec les grandes chaleur ; pas de chaleur dans mon moteur.(3 paliers)
Et cela roule ,
Il faut que cela roule
waddle00
« Réponse #20 le: juillet 30, 2019, 20:50:52 »
Concernant les ventilateurs électriques 5 pales en plastiques, avez-vous une reference ? Comment avez-vous adapté ?
Hors ligne OGGY 85
« Réponse #21 le: juillet 31, 2019, 10:53:26 »
Simplement en remplacement du ventilateur 3 pales acier ou alu existant ; par un ventilateur 5 pales ( ou 6 je viens de voir)  en plastique sur le moyeu de pompe à eau débrayable ou Non .
Pour les réf voir 1254.12 ( vérifier la compatibilité (diam ) ,regarde sur les sites spécialisé il y a plein.(alvéas , serie 04 , etc ....;
A faire si Et a condition d'avoir un système de refroidissement en bon état pour " amélioration " sensible du système de refroidissement.
Si débrayable voir si en bonne état de fonctionnement ( contacteur radiateur ; charbon et moyeu de la pompe à eau ( charbon, piste de electro-aimant et vérification jeu de fonctionnement ).
Voir revue technique , livret d'utilisateur ou forum.
Ce n'est pas un ajout de ventilateur électrique que nous décrivons , mais un remplacement de type de pales de ventilateur sur la pompe à eau "débrayable" existant , avec un ou non shunt ( par ajout d'un interrupteur)  sur le contacteur radiateur pour commande debrayable de la PE " en bon état" .
Toute les 404 ne sont pas équipées d'une pompe débrayable , ou parfois elle ont été remplacées par des Non débrayable.
Et que cela roule
thierry.1ger
« Réponse #22 le: juillet 31, 2019, 12:02:38 »
autre solution remplacer le  thermo contact du radiateur par un 70° fermeture 75° ouverture
« Réponse #23 le: août 04, 2019, 07:41:32 »
Je vais changer les 3 pales en acier par un 6 pales en nylon.  C'est beaucoup plus efficace quand enclenché mais aussi ça consomme un peu plus de la puissance moteur, ce qui est pour moi un bienfait....
waddle00
« Réponse #24 le: août 04, 2019, 15:11:00 »
Je n’avais pas bien compris ! Je pensais que vous aviez ajouté un ventilateur électrique en plus.
De mon côté depuis que je l’ai bloqué plus de problème de refroidissement. Mais cette solution n’est que temporaire. J’ai bien du 12v au mano contact, quand je le schunt je retrouve bien 12v sur le charbon ainsi que sur le ventilateur, par contre il ne colle pas.
« Réponse #25 le: août 04, 2019, 21:56:41 »
C'est probablement l'entrefer qui est défaillant. Ca m'est arrivé et j'ai dû le changer.
« Réponse #26 le: août 05, 2019, 15:10:31 »
je connais quelqu'un qui a encore quelques kilos d'entrefers disponibles  ;)
« Réponse #27 le: août 05, 2019, 15:50:54 »
Ca se vend au poids ?
 ;D
waddle00
« Réponse #28 le: août 05, 2019, 21:27:06 »
Je vais démonter pour voir ca qu’il en est
« Réponse #29 le: août 07, 2019, 18:09:38 »
héhé Brice , parfois oui, quand il y en a quelques uns, 35 ans de CPS  ( Ca Peut Servir)
vient un moment on se rend compte que ça sert...aux autres :-\
