Auteur Sujet: Plage cabriolet  (Lu 3328 fois)
vieiloto
Plage cabriolet
« le: juillet 31, 2019, 09:54:20 »
Je dispose d'une plage  7101.12 et de deux équerres de fixation 7101.02. Il me semble qu'il devrait y en avoir 3. Les deux équerres dont je dispose sont fixés je suppose sur les supports de pare choc. Mais la troisième équerre correspondant à la fixation du milieu de la plage se fixerait où et comment?
Quelqu'un aurait une explication? ou une photo?
Qd j'ai acheté le véhicule, il n'y avait pas de bavette et la plage était démontée.
Merci<br /><br />
Re : Plage cabriolet
« Réponse #1 le: juillet 31, 2019, 15:11:36 »
tu veux parler de l'équerre N° 71 0202 effectivement il y en a trois
la troisième se fixe au milieu du parechoc (tige filetée soudée à une patte)
Hors ligne hu06566
    • 1965 Peugeot 404 Coupe body works images
« Réponse #2 le: juillet 31, 2019, 15:43:03 »
Veuillez trouver ci-dessous les images, à gauche, au milieu, à droite.
J'espère que ça t'aide.
Zsolt
vieiloto
« Réponse #3 le: juillet 31, 2019, 19:10:13 »
Merci à hu06666 pour les photos, mais je n'ai pas le même montage. il semblerait que sur les photos, il y ait une traverse métallique derrière le pare choc sur laquelle viendrait se fixer l'équerre.
J'ai sur mon cabriolet 2 contres lames et pas de traverse. Ces contres lames sont référencées 7413.10.
J'opterai donc assez pour ce que me dit Francis au sujet d'une tige filetée.
Cette tige filetée dont tu me parles irait donc se fixer à l'aide d'une patte sur le milieu du pare choc et je suppose que c'est au même endroit que viendrait se fixer la bavette en son point milieu.
vieiloto
Re : Re : Plage cabriolet
« Réponse #4 le: juillet 31, 2019, 19:12:05 »
Bien vu Francis, c'est bien la pièce 7102.02
« Réponse #5 le: juillet 31, 2019, 19:34:28 »
les photos de Hu... sont le bon montage
le pare choc en partie avant est fixé à la caisse par deux lames ressort
la plage entre parechoc et carrosserie est fixée par 3 équerres
deux équerres sont prises en sandwich entre parechoc et lame ressort
et une équerre est fixée à l'aide d'un écrou sur une vis soudée à une plaque soudée elle même au centre du parechoc
de même ces trois équerres sont vissées à des écrous prisonniers dans des logements soudés à la plage
vieiloto
« Réponse #6 le: juillet 31, 2019, 19:45:43 »
Ok. Il manque donc une plaque sur mon pare choc. Je pense avoir compris;
« Réponse #7 le: juillet 31, 2019, 23:01:40 »
Si tu n as pas les trous pour fixer la bavette sous pare choc  , c est que ton parechoc est un deuxième modèle
vieiloto
« Réponse #8 le: août 01, 2019, 09:29:00 »
C'est sans doute le cas, je n'ai pas l'historique du véhicule. Mais, comme il est en bon état, je vais faire les trous pour adapter la bavette. Je pense que les deux modèles sont identiques, à la différence des trous manquants. Si ce n'est pas le cas, j'abandonne, car aux prix du pare choc et de la bavette, je préfère rouler sans.
Ai je raison de croire que les deux pare chocs se ressemblent?
« Réponse #9 le: août 01, 2019, 09:35:20 »
La différence entre les deux parechocs coupé cabriolet réside dans cette attache centrale et les trous de fixation de la bavette inférieure
Pour le reste ils sont identiques.
vieiloto
« Réponse #10 le: août 01, 2019, 11:13:54 »
Alors place à Mac Gyver... je ferai les 3 tous nécessaires et fabriquerai une attache centrale.
Merci en tous cas pour tous ces éclaircissements, à la fois photographiques et explicatifs.
Re : Re : Re : Plage cabriolet
« Réponse #11 le: août 01, 2019, 12:12:11 »
Compte plutôt 5 trous pour la bavette et prends un bon foret c'est de l inox  ;)
« Réponse #12 le: août 01, 2019, 12:29:35 »
sur les 67/68 les trous de fixations latérales sont décentrés, c 'est dû à la nouvelle forme du masque avant, avec la bavette intégrée.
Hors ligne Serge0764
« Réponse #13 le: décembre 31, 2019, 09:20:58 »
Bonjour, je relance ce post.
Je viens d’acqurir Une plage qui manquait à mon cab auprès de Richard, mais à moi aussi il manque l’attache centrale sur le Parechoc. Vieloto, comment t’es tu finalement débrouillé pour en fabriquer une ? Ou quelqu’un a-t-il une idée ? Merci d’avance !  ;)
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
« Réponse #14 le: janvier 17, 2020, 15:29:15 »
Pas d'idée ?
Je pensais souder un boulon en fond de pare-choc (derrière la plaque d'immat) et une patte de soutien, c'est possible d'après vous ?
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
