salut a tous ,j ai besoin d un petit renseignement . j ai refait mon moteur pour un 404 injection 1967.(culasse neuve ,piston chemise .coussinets,soupape ,distribution etc )reglage allumage ok, calage pompe ok, calage arbre ok,ensuite on n a remis le moteur en route vendredi dernier(ralenti un peut fort 1500tours ).Ii a toune environ 25 minutes pafaitement .Et puis mardi il ne voulais plus demarre .On sens qu il et pret a partir au premier coup de cle . Est ce que cela pourrai etre le demarage a froid ou la pompe a injection desamorcee.Et pourquoi elle serai desamorcee toute seul .J ai bien de l allumage et j ai bien de l essence qui coule au 4 tuyaus avant injecteur (goutelette ) .
CORDIALEMENT merci d avance pour vos conseil.
