Auteur Sujet: Un BON Anti-fuite LDR ? >  (Lu 5842 fois)
Re : Un BON Anti-fuite LDR ? >
« Réponse #15 le: octobre 16, 2019, 22:48:26 »
Wynn’s ou Restom, c’est bien comme marque, mais généralement ça appelle à terme quand même une intervention mécanique de réparation.
« Réponse #16 le: octobre 17, 2019, 00:15:49 »
En l’occurrence, ce n’est pas de la poudre de perlimpinpin pour divers produits dans ces deux marques dont ça. Ma déception fût le substitut de plomb, qui fût inefficace.
« Réponse #17 le: octobre 17, 2019, 10:06:04 »
Mais à la base c'est quoi le problème?
fuite à la culasse?
fuite au radiateur?
parce qu'il me semble qu'il y a eu une intervention sur le moteur il y a peu de temps?
si ca fuit déjà , c'est qu'il ya autre chose et un resserrage culasse ne sera sans doute pas suffisant.
plan de joint déformé, chemises qui ne dépassent pas assez , mauvais montage, couple de serrage insuffisant etc etc la liste peut être longue
« Réponse #18 le: octobre 17, 2019, 10:39:06 »
Oui mais il indique plus haut ou sur un autre post, qu’il ne reouvrira pas le moteur. Autrement oui on sais que c’est pas là meilleur solution mais celle ci coûte pas cher et peu de dérangement enfin pour artman
Il ne veux pas ouvrir le moteur c’est pour cela que l’on a choisi la poudre de perlimpinpin avec un deuxième serrage.
« Réponse #19 le: octobre 17, 2019, 12:21:12 »
Ouais j'ai lu le post du soucis dans la présentation. consommation de LDR.
faut déposer et controler correctement. les réparations à l'arrache sans se poser correctement et aviser dans le calme, ca marche rarement.
et que ce soit pour Peugeot, ou une autre marque en mécanique il y a des choses à faire dans les rêgles de l'art
« Réponse #20 le: octobre 17, 2019, 12:45:03 »
Merci pour tes critiques
« Réponse #21 le: octobre 17, 2019, 14:44:51 »
Tout à fait d'accord , faut pas mettre un sparadrad de fortune. Cependant l'idée de Akim est tout de même à tenter. Car Artmann ne risque rien.
Ce qui est plus compliqué c'est le fait qu'il utilise sa voiture regulierement , et cette tentative de fortune serait plus pour quelqu'un qui roule peu.
Apres foutu pour foutu , autant tenter le coup.
Re : Re : Un BON Anti-fuite LDR ? >
« Réponse #22 le: octobre 17, 2019, 17:23:01 »
fuite à la culasse?
fuite au radiateur?
Ce serait le radia ce serait le reve!
non non ..fuite d'eau interne .. petite fumée blanche.. JDC neuf..
Surement Fissure culasse ou joints de chemises.
« Réponse #23 le: octobre 17, 2019, 17:29:36 »
Sans deconner!?  ;D
Je fais en principe les choses comme elles doivent etre faites; et jusqu'ici ça a tjrs fonctionné. Maintenant intervenir sur une voiture que j'utilise tous les jours, il m'est difficile de prendre une decision quelle qu'elle soit!
« Modifié: octobre 17, 2019, 17:38:35 par °ARTMAN° »
« Réponse #24 le: octobre 17, 2019, 18:10:42 »
c'est pas grave Artman, après tout, peut-être que Nicolas a voulu partir d'une bonne intention en donnant des bons conseils…
effectivement quand on lis, c'est un peu corsé, mais tout vas bien c'est Nico  8)
« Réponse #25 le: octobre 17, 2019, 18:27:08 »
Je sais bien! c'est pour ça que j'ai mis un smiley comme ça>  ;D
En ligne brice62
« Réponse #26 le: octobre 18, 2019, 11:02:40 »
Moment de détente pour toi artman, j’espère que cela te redonnera le moral :)
Allo, garage Gaudin j'ecoute :)
« Réponse #27 le: octobre 26, 2019, 16:47:50 »
la dernière fois que j'ai essayé un antifuite il m'a obstrué le radiateur et j'ai pété le joint de culasse
par contre la fuite était toujours présente  ;D
« Réponse #28 le: octobre 27, 2019, 00:45:51 »
Ah mince,
C’était une fuite à quelle niveau
« Réponse #29 le: octobre 27, 2019, 04:50:55 »
C'etait quoi la marque? qu'on l'achete pas...
