Auteur Sujet: Bouchons de pont et de carter d'huile moteur  (Lu 2169 fois)
PhilippeP
« le: novembre 12, 2019, 09:04:16 »
Je cherche à remplacer mes bouchons de vidange de pont et de carter d'huile moteur.
J'ai la référence des deux bouchons pour le pont (0311.04) mais je n'ai pas celle du carte d'huile moteur. Ces les mêmes dimensions mais ce dernier est aimanté. Est-ce que quelqu'un peut me donner la référence ? J'ai une 404 de mai 1963.
Question subsidiaire : où je peux les acheter, je ne trouve rien pour le moment sur le net.
Bonne journée à tous.
Philippe
En ligne Fritschy
Re : Bouchons de pont et de carter d'huile moteur
« Réponse #1 le: novembre 12, 2019, 09:41:46 »
Regarde dans le catalogue des peices detachées. Il faut voir par rapport au numero de serie de ta voiture, pas seulement l'année.
http://404peugeot.free.fr/
Sinon le 0311.04
http://www.boutique-de-la-404.com/fr/moteur/576-0311-04-.html
« Réponse #2 le: novembre 12, 2019, 09:46:41 »
Bonjour philippe, je n’ai pas la bible en face de moi  pour te renseigner je suis au boulot...
Parcontre un conseil avant de vider l’huile du pont en ouvrant la vis de vidange assure d’abord que tu puisses ouvrir celui du remplissage... sinon ta voiture risquerais de rester immobilisé le temps de trouver une solution
(Quand c’est comme ça on soude un embout à tête hexagonale 18, 19, 22...sur la tête de vis pour avoir un bras de levier si le carré est foiré...
C’est rare mais ça peut arriver...
« Réponse #3 le: novembre 12, 2019, 09:56:52 »
On ne dira jamais assez, consulter 404peugeot.free.fr
Pour les bouchons :
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=1&v=&p=50&n=4
C'est pas clair pour les premiers modèles XC3, donc colonne A , la fiche date du 12/72, faut peut être consulter les bulletins techniques ( téléchargeables ).
Ce serait 2221.03 en 18mm mais vaut mieux vérifier in situ que c'est pas du 16.
Il y a un grand choix chez serie04
http://www.serie04.com/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=bouchon+vidange mais on en trouve tout simplement en supermarché.... ;)
PhilippeP
Re : Re : Bouchons de pont et de carter d'huile moteur
« Réponse #4 le: novembre 12, 2019, 16:37:30 »
Merci, j'avais bien noté et bien dévissé en premier le remplissage. Mais comme j'ai un peu galéré et que les bouchons doivent être de 63, j'en profite pour les changer.
PhilippeP
« Réponse #5 le: novembre 12, 2019, 16:54:07 »
Pour les bouchons :
Merci Anatole, j'ai bien le site 404peugeot.free.fr mais je viens enfin de comprendre comment il marche ! Désolé.
Je regarde ce soir et je commande.
PhilippeP
« Réponse #6 le: novembre 12, 2019, 16:54:46 »
Sinon le 0311.04
PhilippeP
« Réponse #7 le: novembre 12, 2019, 23:20:09 »
Merci à tous.
Je ne trouve pas de bouchon de vidange en 18 aimanté. Est-ce grave de prendre un simple bouchon de 18 non aimanté pour le carter moteur ?
« Réponse #8 le: novembre 13, 2019, 09:29:51 »
Les bouchons carter moteur ne sont pas aimantés
Ce sont les bouchons de carters transmissions qui le sont
Un moteur n’est pas censé lâcher de limaille contrairement aux transmissions qui ont des engrenages où la force couple est à ce niveau ça fait des paillettes au fil
PhilippeP
« Réponse #9 le: novembre 14, 2019, 15:51:54 »
Mon bouchon actuel est aimanté.
Et sauf erreur de ma part dans la doc technique de mon modèle il est indiqué comme aimanté.
Au plaisir.
En ligne Fritschy
« Réponse #10 le: novembre 14, 2019, 16:07:40 »
Donne le numero Peugeot et je regarde ou le trouver.
Re : Re : Re : Bouchons de pont et de carter d'huile moteur
« Réponse #11 le: novembre 16, 2019, 21:32:42 »
Au plaisir.
Là tu m’apprends quelque chose ... je regarde pas les docs ... c’est que de l’expérience et pratique et je n’ai jamais vu de bouchon aimanté sur carter moteur
...mea culpa
PhilippeP
« Réponse #12 le: décembre 01, 2019, 23:25:05 »
Pour finir, j'ai monté un bouchon non aimanté  :P
« Réponse #13 le: décembre 02, 2019, 18:16:41 »
A moins que le bouchon démonté avait été changé.
Enfaite, dans le carter d’huile il y a un filtre grillagé (un tami) ou pas de filtre grillagé pour les moteurs avec pompes à huile avec tami , pourquoi un bouchon aimanté alors...
(Il y a avait un sujet évoqué par rapport à là différences entre carters d’huile , je ne m’était pas exprimé là-dessus ça parlait de différence entre jauge, c’est vrai, et différences entre filtres c’est faux, la capacité du carter ne dépend pas de la nature du filtre à huile  mais c’est surtout qu’il y a des pompes à huiles avec tami (pompes à huiles de 504 moteur xn1 xn2) sur certains des moteurs de 404 injections avec carter plus rabaissés pour pouvoir monter le carter mais plus volumineux...
Dans les boîtes et pont il n’y a pas de filtre donc utile d’avoir un bouchon aimanté surtout qu’il y a frottements entre pignons... et ce jusque aux voitures contemporaines...
En ligne brice62
« Réponse #14 le: décembre 03, 2019, 13:47:41 »
Il y a deux bouchons de carter dans la bible  (voir page 03B)
Bouchon de vidange référence 0311.07 Diametre 18
Bouchon de vidange aimanté référence 2221.03 pour coupleur.
Tu as aussi pour la boite  (PAge 22B)
Bouchon de vidange aimanté 2221.03
Bouchon de remplissage 0311.07
Boite auto (Pages 22F/22G)
Bouchon de vidange aimanté 2221.13
