Auteur Sujet: support d'allumeur  (Lu 4075 fois)
DAVID
support d'allumeur
« le: novembre 27, 2019, 23:54:28 »
bonjour,
je suis propriétaire d'une berline de juillet 1965 et d'un moteur XC 3 paliers (donc entre 1960 et 63) et si j'ai bien tout compris celui ci est tout à fait compatible avec l'auto. Par contre le support d'allumeur est cassé et je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter et surtout où puis je m'en procurer un ?
Merci pour votre aide
Cordialement David
Re : support d'allumeur
« Réponse #1 le: novembre 28, 2019, 08:59:52 »
Salut David bienvenue 8)
Tu peux nous montrer des photos de ta 404 ?
Pour l’enlever il faut prendre des précautions c’est en alu c’est fragile comme pièce
Il faut te munir d’une pince multiprise et tourner gauche droite en forçant vers le haut le support avec un peu de dégrippant si nécessaire et si nécessaire tape sur la pince avec un maillet en caoutchouc. Vers le haut mais il faut tourner le support gauche droite gauche droite ...
Encore une fois... c’est de l’aluminium...
Ah oui mais il est déjà cassé le tiens... mais vas-y quand même doucement
« Réponse #2 le: novembre 28, 2019, 09:01:23 »
on arrete pas de le dire et redire. Petite rappel :
Regarde dans le catalogue des peices detachées. Il faut voir par rapport au numero de serie de ta voiture, pas seulement l'année.
http://404peugeot.free.fr/
Une fois l'article avec la reference Peugeot determiné , faire une recherche avec un moteur de recherche ou directement chez les fournisseurs connus et et reconnus.
Voir egalement sur le lien ci-dessous, les informations necessaires.
https://leclub404.com/pieces-detachees/
Pour ce coup , la reference est la 5903.10 et est dispo au club 404 pour 11 euros + port.
« Réponse #3 le: novembre 28, 2019, 09:17:41 »
11€ ? C’est donné... 8)
Re : Re : support d'allumeur
« Réponse #4 le: novembre 28, 2019, 09:21:12 »
Oui , et trouvé en 1mn
« Réponse #5 le: novembre 28, 2019, 10:34:34 »
Il faut te munir d’une pince multiprise et tourner gauche droite en forçant vers le haut le support avec un peu BEAUCOUP de dégrippant si nécessaire et si nécessaire tape sur la pince avec un maillet en caoutchouc. Vers le haut mais il faut tourner le support gauche droite gauche droite ...
 ;D ;D ;D C'est vrai que quand il est prit c'est chiant et on a vite fait de faire des marques sur l'aluminium avec la pinpince
DAVID
« Réponse #6 le: novembre 28, 2019, 22:01:51 »
Bonjour et merci à tous pour vos conseils.
Je vais donc m'atteler au démontage du support à l'aide d'une pince, une bonne dose de dégrippant et l'acquisition d'un muscle.
Je vais poster dès que possible une photo de l'auto qui vous l'aurez compris nécessite une restauration.
Pour ce qui est du moteur, le XC 3 paliers est bien compatible sans aucune modif avec un modèle de 1965 qui recevait un moteur 5 paliers?
Encore merci pour votre accueil et à bientôt.
David
« Réponse #7 le: novembre 28, 2019, 23:31:29 »
Oui, car même boite derrière (C3) donc même volant moteur  ;)
DAVID
« Réponse #8 le: décembre 01, 2019, 22:48:41 »
merci pour la réponse sur la compatibilité moteur. Par contre en ce qui concerne le support d'allumeur la réponse concerne un support de deuxième génération alors que le mien est un modèle avec molette d'avance et d'après la RTA ils ne sont pas interchangeable. Je continu mes recherches car je ne suis pas parvenu à trouver la référence.
A bientôt
« Réponse #9 le: décembre 02, 2019, 08:58:25 »
Comprend pas , il existe que deux supports-
5903.10 et 5903.11.  Si tu affirmes que le celui indiqué , soit le 5903.10 n'est pas le bon pour ta voiture , alors il y a celui en lien ci-dessous.
https://www.ebay.com/itm/Peugeot-403-404-Distributor-Assy-Support-Allumeur-Support-590311/113708849827?epid=2017990022&hash=item1a79935aa3:g:IekAAOSwal5YDt4m
« Réponse #10 le: décembre 02, 2019, 18:06:03 »
Faudrait pas oublier d’enduire l’embase avec de la silicone noir avant montage  pour l’étanchéité...
DAVID
« Réponse #11 le: décembre 02, 2019, 22:52:50 »
Désolé j'ai un peu de mal à comprendre, le support 590310 est pour les modèles après 1965 mais la référence 590311 ne correspond pas, moi le mien on le voit sur sur le catalogue de pièces peugeot, il est en bas un peu grisé et il n'y a pas de référence qui le désigne. Je joins une photo<br /><br />
« Réponse #12 le: décembre 03, 2019, 01:12:10 »
Il n’y a pas 50 models...
C’est le premier model celui-là
Pour moteur 3 paliers.
DAVID
« Réponse #13 le: décembre 03, 2019, 22:17:14 »
Oui j'ai bien compris que c'est un modèle monté sur le moteur 3 paliers mais la référence de la pièce n'est ni 5903.10 ni 5903.11 et je n'arrive pas à trouver la référence de mon support afin de pouvoir le commander ou le trouver d'occasion.
« Réponse #14 le: décembre 03, 2019, 22:40:18 »
Bon, J’ai une astuce pour toi 8)
Pierre 404 a récupéré un moteur 3 paliers (il a plus ou moins besoin car son moteur actif est un 5 palier).
Demande lui de lextraire de de son moulin... il te dira pas non à défaut d’une bouteille ou d’un petit billet... c’est tout à fait normal...  8)
