Auteur Sujet: Sélecteur Nardi au plancher sur boîte de vitesses C3  (Lu 529 fois)
« le: novembre 29, 2019, 06:47:50 »
Comme suggéré par Christophe Fritschy, voici un fil concernant la BV Nardi C3.
Sur toutes les 404C vendues au Canada, le levier Nardi était l'equipement original, monté par l'importateur Peugeot Canada Ltée.  Donc les exemples restantes de ces importations sont un représentation du kit complet.
Pendant la restauration de mon Coupé, j'ai pris beaucoup des photographies de mon Nardi et les diverses pièces du kit.  Ce fil est un récapitulatif en effet, et quand éventuellement ma voiture est sur la route, je vais prendre quelques photos.  Pour le moment, voici les infos que j'ai.
Sommaire du Kit:
Le couvercle du tunnel doit être découpé pour faire passer le levier, celui par Peugeot Canada Ltée :
Photo de l'ensemble mécanique :
Dessous du carter sous le levier :
Le nom :
Dessous de la couvercle du BV :
Obturateur du trou sur la colonne de direction :
Autre vue :
Carter en polyester :
Deuxième vue :
Troisième vue :
Tapis d'origine :
Et maintenant le contrôle :
Première ouverture du petit carter Nardi sous le levier depuis 1966 : Après le dépose des 4 écrous, il y a de l'huile dedans !
Les deux Circlips sont déposés et les pièces sont visible....
Surprise !  J'ai eu un Coupé 404 1967 avec C3 Nardi et je suis sûr que le Nardi dedans avait un bague en plastique et pas en laiton ou bronze, comme sur cette exemple.  La version plastique était casse en plusieurs pièces, bonjour selection de vitesses imprécise....
Vue de la bague, ce qui glisse verticalement dans le "chemise" dans lequel est circlipsé quand on manoeuvre le levier.
Carter de la Nardi nettoyé et la bague en bronze est encore reteint par le circlip.
Nettoyage de la face de dessous du carter et aussi la plaque alu, pour que ce soit hermétique un fois fermé.  J'ai employé de la Hylomar Blue.
Ecrou de fermeture du carter de 24 mm.
...et le plein avec Yacco huile de ricin ( pourquoi pas ? ).  Fini !
Dimensions des carters en polyester, pour ceux qui veulent les confectionner soi-même du choucroute et poly :
Soufflet de Levier
Pour le soufflet de levier, je pense que c'était d'origine celui d'une FIAT 500 avec trois anneaux.  Le mien a été modifié car les deux supérieurs en 1989 était détruit, et j'ai ajouté un supplémentaire qui se met dans l'anneau original le plus grand.
J'ai commandé un soufflet Mercedes W115 un peu comme ça :
Re : Sélecteur Nardi au plancher sur boîte de vitesses C3
« Réponse #1 le: novembre 29, 2019, 08:06:48 »
Ca donne presque envie de chercher et mettre un kit Nardy sur ma voiture.
Hors ligne André 74250
Re : Re : Sélecteur Nardi au plancher sur boîte de vitesses C3
« Réponse #2 le: novembre 29, 2019, 09:07:59 »
Effectivement !! Beau travail Mike !!
« Réponse #3 le: novembre 29, 2019, 09:34:50 »
C'est effectivement un super beau travail!
Pour ma part , ce n'est pas de mon goût de transformer une 404 en anglaise des années 60. Elle est frenchie et son levier au volant permet un mouvement tellement ample et sympathique que je ne voudrais pas m'en priver.
Par rapport à celui de la 203 ou de la 403 qui ressemble à un os court  en alu , il n'y a pas photo.
Mon but n'est pas de soulever une polémique supplémentaire ( tous les goûts sont dans la nature ) y compris  celui des ingénieurs qui l'ont créé, mais ce levier 404 est vraiment élégant et souple et fait partie du " luxe 404 " voulu par Peugeot à l'époque .( épique! )
Je suis sûr qu'un bon nombre d'amoureux de la 404 sont de cet avis, non?
Bonne journée
Hors ligne Harou13015
« Réponse #4 le: novembre 29, 2019, 10:16:16 »
Je suis entièrement d'accord avec Jeannot
 Christophe le Kit Nardi ne se monte pas sur ta voiture
Il existe un autre modèle pour les 404 de 68
  Jacques
« Modifié: novembre 29, 2019, 11:36:56 par Harou13015 »
Hors ligne bonpapa
« Réponse #5 le: novembre 29, 2019, 12:18:22 »
oui c'est pas le même et si quelqu'un a les mêmes infos que celle de Mike , je suis preneur;
merciiiiiiiii
bon-papa
    • F&Chrome, sauvetage de zamac et chromage tout support
« Réponse #6 le: décembre 01, 2019, 00:13:46 »
Merci Mike pour tes nombreuses photos qui viennent augmenter ma "Nardithèque"
en effet il y a plusieurs écoles pour le passage des vitesses, les deux ont raison, y compris les adeptes du passage au volant qui est, ne l'oublions pas, une reprise des idées ricaines qui avaient trouvé cette solution pour caser trois passagers à l'avant sur une banquette   ;)
Le levier au plancher était dérangeant pour les jambes et du coup le passage au volant devenu "moderne", ensuite il a fallu à nouveau moderniser cette modernisation devenue désuette et plus dans le coup, donc on repasse au plancher et on dit que c'est sportif !(en plus de la précision apportée par les renvois et biellettes dégagés)
Quelques années plus tard on repasse avec un levier central en position haute sur la console pour certains utilitaires à 3 places avant , un éternel recommencement  ;)
Personnellement je trouve le levier au plancher moins fatigant à manoeuvrer, moins de vieux muscles à faire travailler(et je peux vous dire qu'avec mon SG2 vitesses au volant je sais de quoi je parle )
Mais cette fatigue du coude et de l'épaule ne s'applique qu'à ma vieille carcasse  ::)
« Réponse #7 le: décembre 01, 2019, 00:24:59 »
Pour compléter ce que tu disais Mike je me suis dépanné , lorsque je me suis aperçu que la rotule interne ( en plastique ou nylon blanc) était détruite, en trouvant un tube caoutchouc au diametre de la boule, et extérieur du logement .
bout de tube  coupé et retenu par le circlip: ce dépannage qui a tenu 5 ans et qui tient peut être encore maintenant : jeu nul et facile à faire   ;D ;D
« Réponse #8 le: décembre 01, 2019, 10:09:12 »
merciiiiiiiii
bon-papa
Mike a des photos qu'il postera sans doute.
Sinon j'en ai un mais le démontage pour restauration n'est pas prévu pour cette année
Hors ligne totof1961
« Réponse #9 le: décembre 01, 2019, 14:31:32 »
Super tuto bravo et merci.
Pour ce qui est du kit Nardi, il en faut pour tous les gouts et de plus, il est très facile de revenir en arrière et de remettre l'auto en configuration "vitesses au volant", en ce qui me concerne j'ai récupéré une vieille colonne de direction (comme la mienne a été refaite à neuf) sur laquelle j'ai retiré l'ensemble levier tige de commande et le tour est joué, nul besoin de descendre légèrement la boite de vitesses avec un  nano cliquet facom on enlève toutes les vis sans souci.
Une bonne demi journée de travail et c'est fait.
« Réponse #10 le: décembre 02, 2019, 02:36:15 »
BA7
« Réponse #11 le: décembre 02, 2019, 02:55:36 »
 :o Alors là chapeau! on doit pas etre configuré pareil! car pour moi strictement impossible sans baisser la boite!
« Réponse #12 le: décembre 02, 2019, 13:34:03 »
Même en retirant le ventilateur de chauffage? ??? ???
« Réponse #13 le: décembre 02, 2019, 19:22:29 »
meme!  :-\ chez moi peut etre que le couvercle de boite est plus pres de la tole!?
« Réponse #14 le: janvier 14, 2020, 20:29:42 »
Pour en revenir à ce montage sur BA7 , la grande difficulté consiste à contourner le support de boite arrière , et ce n'est pas une mince affaire , car là ça a l'air facile  ???
