Auteur Sujet: Demontage collecteur?? >  (Lu 2734 fois)
Re : Demontage collecteur?? >
« Réponse #15 le: décembre 03, 2019, 03:01:53 »
Je l'ai déjà fait moteur en place, dépose et repose , quand j'avais déculassé et reculassé , je n'ai pas eu de difficulté particulières avec mon très classique gros coffret de clés à cliquets avec embouts , coudes et rallonges d'embouts... (mis à part que parfois il faut un peu se contorsionner)
Je crois que pour m'occuper des vis du dessous je suis allé sous la voiture.
Re : Re : Demontage collecteur?? >
« Réponse #16 le: décembre 03, 2019, 05:20:52 »
17 c pr la bride d’échappement
Collecteur c 12 ou 13
Ah ok..mais ça j'arrive a le faire avec cliquet et rallonge! je parlais des vis du collecteur!
Merci Juju pour ton retour.. ça me rassure..  ;)
« Réponse #17 le: décembre 03, 2019, 08:58:56 »
Si tu as peur que ça soir trop bridé et collé , et qu'il y ait de la casse de gougeons , tu peux déjà recouvrir de WD40 un bon moment , et si ça ne suffit pas , un peu de chauffe des écrous , puis un coup de dégrippant froid (il existe des dégrippants en bombe qui agissent comme une bombe de froid , ça fait un petit choc thermique qui aide à décoller les pièces)
« Réponse #18 le: décembre 03, 2019, 09:19:52 »
Pourquoi tu as démonté le collecteur pour déculasser ?
Juste la bride d’échappement suffit (2 vis 17).
« Réponse #19 le: décembre 03, 2019, 13:31:57 »
Plus simple pour manipuler la culasse par la suite, et la poser sur le support de culasse que j'avais pour travailler dessus
« Réponse #20 le: décembre 03, 2019, 21:01:29 »
Bon, sur ce coup là j'ai eu un peu de chance! (ça change) j'ai divissé les ecrous du dessus du collecteur..nickel (ouf!)..puis je vais en dessous pour les autres.. et là, je regarde la bride du collecteur et je me dit "Mais c'est bien sur! je peux passer une perceuse et percer!" Banco! Un trou et un boulon inox plus tard , c'etait reparé!
Donc voilà vous le savez.. si votre goujon (superieur uniquement!) de bride casse, hop un coup de perceuse par en dessous! et un boulon inox ça rouille plus! et pas besoin de deposer le collecteur.
(Je poursuit mes aventures dans mon topic...y'a des bonnes et mauvaises nouvelles...)
« Modifié: décembre 03, 2019, 21:08:11 par °ARTMAN° »
« Réponse #21 le: décembre 04, 2019, 04:12:59 »
Nickel! :)
« Réponse #22 le: décembre 07, 2019, 17:44:59 »
Ah ben voilà !!
Bravo
