le contrôleur a dit le bras avant a du jeu d'après ton premier post
donc il faut changer les articones et le gros silent bloc qui relie le bras avant à la chape
et ceci des deux côtés
on peut aussi déposer la barre stabilisatrice pour changer les articulations élastiques
c'est pas trop compliqué on dépose le bras et si on a pas de presse on va voir son garagiste préféré
On fait cela sur les deux bras
ensuite il y a de fortes chances que toutes les articulations élastiques soient fatiguées a priori le contrôleur n'a pas détecté de jeu aux différentes rotules
Le changement des articulations élastiques est un peu de boulot le plus compliqué à mon avis pour un néophyte est la dépose du bras arrière au niveau de la rotule de fusée
Bonsoir
Merci pour vos réponses
Pour citer le CT :
5.3.3.d.2. Tubes de poussée,jambes de force,triangles et bras de suspension :mauvaise attache d un composant au châssis ou à l essieu ,AVD.
J ai déposé roueS av après mise sur chandelle .
J ai essayé de repérer du jeu en secouant un peu partout : rien de probant .
Pouvez vous me conseiller une méthode de diagnostic .
Quand je roulais , au freinage , de temps en temps , un choc se faisait entendre côté droit .je pensais que c était les freins ( garnitures) car celles ci sont semble-t-il montées à l envers (la gauche à droite et vice versa).le contrôleur m a dit : quand vous freinez vous devez entendre un choc .
Voilà quelques infos .
Sur cela peut vous aider et m aider je suis preneur .
