Auteur Sujet: FREINS - pedale qui s'enfonce  (Lu 3688 fois)
Re : FREINS - pedale qui s'enfonce
« Réponse #15 le: janvier 15, 2020, 16:36:47 »
a priori si ton problème est arrivé sans que tu touches à qque chose avant  (chgt de pièces ou purge .... )
Le problème pourrait venir du maitre cylindre ( coupelle principale )
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #16 le: janvier 15, 2020, 22:47:05 »
merci bien Francis
ce serait donc la coupelle 4619.10 c'est ça?
et le kit de réparation le 4633.05 si je suis bien  :P
les deux sont dispo chez Gilles Alévas et Serie 04 mais le kit de série 04 me parait plus complet non?
ce kit est-il facile à changer ou mieux vaut-il changer le MC complet? je suis plutôt amateur que pro de la mécanique.
merci d'avance
« Réponse #17 le: janvier 15, 2020, 23:44:52 »
Le kit complet comprend ressort circlips pistons etc... en général c’est le genre de kit utile quand le maître cylindre est rouillé etc mais dans ton cas si c’est ce dont vous soupçonnez coupelles suffit
« Réponse #18 le: janvier 16, 2020, 09:11:09 »
perso avant d'acheter les coupelles ou kit
je vérifierais l'état intérieur du maitre cylindre et son diamètre intérieur (surtout si provenance exotique )
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #19 le: janvier 16, 2020, 14:27:19 »
Merci bien je vais voir ca....l'autriche, pays de sa provenance n'est ps encore exotique malgré le réchauffement ;D
aurais tu un conseil pour procéder au démontage du MC....
« Réponse #20 le: janvier 16, 2020, 14:48:43 »
Il faut vider le fluide dans le bocal tu ouvres un bouchon de purge cylindre de frein en y raccordant un tuyau decoulant dans un récipient pour pas salir et tu procèdes comme si tu fesait une purge. Ou alors tu prends une seringue et tu aspires le fluide dans le bocal (tous ça c’est pour ne pas verser le fluide corrosif partout).
Ensuite tu démontes le tuyau sur le MC.
et tu prends un cliquet avec une rallonge et une douille 21 pour démonter le bocal (attention il y a deux joints) attention de ne pas fissurer le bocal en desserrant ou en serrant ne pas serrer trop fort c’est du verre il se fissure et s’il se fissure il va fuir.
Ensuite tu desserres les deux fixations du MC et tu le sors
« Réponse #21 le: janvier 16, 2020, 16:59:49 »
Perso pour un modèle avec hydrovac je préfère vider le MC à la seringue je met un chiffon au niveau du raccord banjo et je dévisse la vis du banjo
je peux retourner ensuite le tuyau flexible dans un bocal pour éviter qu'il ne goutte sur la voiture
si liquide de frein sur la caisse il faut rincer à grande eau
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #22 le: janvier 16, 2020, 20:02:41 »
top, merci bien Francis et BSL !! ;)
« Réponse #23 le: janvier 17, 2020, 16:52:44 »
Salut je viens de refaire le nécessaire maître cylindre tu peux regarder sur le post « petites annonces » Peugeot 404 berline super luxe de 68 bleu ciel.
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #24 le: janvier 19, 2020, 20:24:02 »
merci BSL, super
il faut maintenant quelle me trouve un moment pour m'y atteler, je vous tiens informé
merci beaucoup à tous :)
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #25 le: février 25, 2020, 14:28:39 »
bonjour à tous
j'ai changé le maitre cylindre de frein mais ca n'a pas l'air d'être que ça.....
à la 1ère pression la pédale s'enfonce complètement et à la 2ème pression elle devient très dur ??  :-[ :-X
joints d'hydrovac? ou .....
merci de vos lumières car là je coince
« Réponse #26 le: février 25, 2020, 19:04:41 »
Pour ma part, là je ne sais pas ... dsl (plutôt que t’induire en erreur) sur place ça aurait été pratique mais à distance je m’abstiens de poursuivre dans un tel cas.
« Réponse #27 le: février 25, 2020, 19:21:06 »
Ça fait une phénomène de ré-armement ?
Une fois que la pédale est devenue dure, les freins fonctionnent et tu peux rouler ? elle est dur comme une pédale de frein ou bien trop dure ?
« Réponse #28 le: février 25, 2020, 20:07:19 »
Purge !!
réglage correct des excentriques !!
clapet de pression résiduel !!
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #29 le: avril 21, 2020, 21:55:36 »
bonsoir, je vous donne des nouvelles.......
c'était bien l'hydrovache qui défaillait (en le shuntant les freins fonctionnaient bien) = j'ai acheté le kit au club et amené le tout chez le garagiste
bon c comme ça, je serais reparti -après le civid - pour 50 ans :)
merci de vos conseils en tous cas
