Auteur Sujet: FREINS - pedale qui s'enfonce  (Lu 3681 fois)
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« le: janvier 12, 2020, 21:14:10 »
bonjour à tous,
j'aurai besoin de vos conseils.....sur une 4040cc d'avril 66 n° 4498717, j'ai fait changer les cylindres de roues il y a 15 mois.
Après un coup de frein un peu sec et bloquage des roues arrières lors d'un trajet tranquille, la pédale de frein s'enfonce de plus en plus lors des trajets suivants (1 à 3 semaines plus tard) pour s'enfoncer complètement et ne quasiment plus freiner environ 2 mois après. Ca freine encore un peu quand je pompe plusieurs fois mais 0 à la 1ère pression sur la pédale ou ça s'enfonce à fond ! :(
Je procède donc à une purge des freins qui laisse apparaître pas mal de bulles sur la rue arrière gauche......mais ne résout rien = la pédale s'enfonce toujours à fond à la 1ère pression.
Aucune fuite de liquide au sol, ni à l'intérieur des roues...par contre quand j'appuie sur la pédale un pffffff se lasse percevoir dans le bloc moteur.
je ne sais pas trop par quoi commencer, surtout que je ne peux rouler jusqu'au garage le plus proche......
Je pensais à un pb sur les coupelles du maitre cylindre ??
mais j'attends qques lumières des pros du club :-\
Re : FREINS - pedale qui s'enfonce
« Réponse #1 le: janvier 12, 2020, 21:16:15 »
Tu as un hydrovac?
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #2 le: janvier 12, 2020, 22:12:08 »
oui...
« Réponse #3 le: janvier 12, 2020, 22:45:00 »
Le pchiiittt peut venir de l'hydrovac.
Mais le témoin s'allumerait en cas de dépression insuffisante.
Je pencherais pour le maître cylindre.
Tu n'a pas de manque de liquide de frein?
S'il en manque sans fuite apparente, il peut soit partir à l'intérieur de l'hydrovac ou sortir par le maître cylindre côté pédale.
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #4 le: janvier 12, 2020, 22:50:48 »
merci, super de vos réponses
non, pas de manque de liquide, je vais un peu de spéléo pour voir s'il y a une fuite côté pédale
c grave si ca part à l'intérieur de l'hydrovac?
« Réponse #5 le: janvier 12, 2020, 23:12:31 »
Regarde l’étanchéité du réservoir à dépression, raccord et tuyaux
Re : Re : FREINS - pedale qui s'enfonce
« Réponse #6 le: janvier 13, 2020, 11:10:14 »
bah oui.... faut songer à une réfection de l'hydrovac,,,,
Hors ligne Harou13015
« Réponse #7 le: janvier 13, 2020, 11:24:53 »
 Je pencherais pour le maître cylindre avant de toucher à l'hydrovac  ( fuite interne )
     Jacques
« Modifié: janvier 13, 2020, 12:26:19 par Harou13015 »
« Réponse #8 le: janvier 13, 2020, 20:49:02 »
Si l'hydrovac ne fonctionnait pas, ta pédale serait au contraire dure comme du bois (pas d'assistance), donc, comme Harou, je pencherais pour le maître cylindre.
Comment as tu purgé ? A la pédale?
« Réponse #9 le: janvier 14, 2020, 11:27:02 »
pas forcément
« Réponse #10 le: janvier 14, 2020, 11:35:10 »
Ton niveau de liquide de frein baisse t il doucement avec le temps ?
si oui
vérifier fuites
-cylindres de roue (démontage pour inspection )
-maitre cylindre (notamment au niveau du pédalier ça coule sur la cloison parefeu de l'habitacle et plancher)
-toutes les tuayuteries
si aucune fuite visible risque de fuite interne hydrovac
si non le liquide ne baisse pas
Quand tu pompes plusieurs fois et que la dernière fois tu laisses appuyé sur la pédale de frein
que se passe t il ?
si ta pédale s'enfonce forte chance que ton maitre cylindre a des soucis
si ta pédale ne s'enfonce pas purge circuit ou soupape résiduelle hs
« Réponse #11 le: janvier 14, 2020, 11:50:04 »
si oui
vérifier fuites
que se passe t il ?
Ok je me retire
« Réponse #12 le: janvier 14, 2020, 11:57:20 »
Pk Thierry?
non reste c'est toujours intéressant d avoir des avis qui divergent souvent ça fait avancer le débat
La difficulté de répondre à ces questions techniques est que souvent le posteur ne dit pas correctement les problèmes qui surviennent par manque de précision ou ce qui a été fait ou touché avant la survenue du problème
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #13 le: janvier 14, 2020, 23:58:13 »
merci à tous, pas eu encore le temps de visiter les entrailles
j'ai procédé à une purge avec la pédale (à 2 évidemment :)) des 4 cylindres de roues qui sont neufs - dito les flexibles.
La pédale s'enfonce au début, à la 1ère poussée, à fond et si je pompe plusieurs fois elle redevient dur et ça freine un peu..
je regarde demain promis......tout le monde est impatient  ;)
merci en tous cas à tous, c'est rassurant de trouver de l'aide ici
Hors ligne nico34
  • Cabrio 66
« Réponse #14 le: janvier 15, 2020, 15:55:54 »
après inspection des entrailles :
- pas de fuite de liquide autour du maitre cylindre ni de baisse de niveau dans le réservoir de liquide
- quand je pompe plusieurs fois la pédale redevient dure et ca freine
- le pschiiiit semble se situer au droit du réservoir de dépression de l'hydrovac (en noir sur photo)
a votre écoute
