Les freins de ma Cerise étant peu efficaces, et surtout fuyants, il est désormais temps d'attaquer cette étape du chantier.
La voiture prend de la hauteur sur chandelles, puis je commence par la roue avant gauche.
Et là, souci! Cette dernière nécessite étonnement pas moins de l'effort musclé de mes deux bras pour se mettre en mouvement et tourner.
Vérification sur sa petite soeur à droite qui tourne parfaitement librement du petit doigt.
L'autopsie a révélé le problème!
Démontage de la roue, et là déjà l'odeur qui s'échappe des coulures omniprésentes sur la jante et le tambour m'est familière.
<br />
<br />
La graisse, changées un mois plus tôt, a cramé et coulé de partout, se changeant en huile.
Donc, ça a chauffé...
Démontage du tambour et des roulements.
Le roulement extérieur n'a pas l'air d'avoir trop chauffé, aucune trace d'échauffement. Le moyeu ne présente pas non plus de traces.
<br />
<br />
En revanche, un détail m'attire, la flasque entre l'écrou et le roulement.
Celle-ci est munie d'un ergo qui, dans la rainure du moyeu, est censé l’empêcher de tourner.
Cet ergo a cassé sur la mienne et la flasque s'est mise à tourner avec le roulement, bloquant sans doute celui-ci.
<br />
<br />
J'avais pourtant remonté ces flasques telles que je les ai trouvées en démontant (les tambours n'ont sans doute jamais été démontés en 50 ans) .
Quel est donc le sens de montage préconisé?
Et surtout, quelqu'un aurait-il cette pièce en stock?
Merci à tous
