Auteur Sujet: Pedale de frein qui remonte lentement  (Lu 869 fois)
« le: janvier 28, 2020, 00:47:11 »
Sur mon break sl de 68, (a hydrovac), le freinage est correcte, sauf que la pedale remonte un peu lentement.
J’ai démonté le maître cylindre, je l’ai désossé, je l’ai nettoyé etc..
J’attends le nécessaire de réparation, une fois remonté, niveau ajusté et circuit purgé je vous tiendrais au courant des suites, ça pourra servir à ceux qui ont un freinage correcte avec assistance mais une remonté lente de la pedale de freins. Et puis si c’est pas ça, je verrai une autre fois au niveau de lhydrovac puis je reviendrais là-dessus une autre fois. Je vous tiens au courant.
Ça peut servir.
Re : Pedale de frein qui remonte lentement
« Réponse #1 le: janvier 28, 2020, 05:43:23 »
Axe de pédalier rouillé.
« Réponse #2 le: janvier 28, 2020, 14:21:51 »
Non, Le pédalier je je l’ai refait au printemps
Démontage extraction de l’axe Nettoyage ponçage remplacement des bagues et graissage
Avant ça il y avait un grincement sur les pédales et du jeu aux pédales sur l’axe c’est pour cette raison que je l’ai refait et ça fonctionne très bien mnt
D’ailleurs le maître cylindre étant démonté la pédale pivote super bien
« Réponse #3 le: février 01, 2020, 13:21:05 »
Salut, je vous communique les suites face au problème de la pédale qui remonte lentement.
J’ai refait le nécessaire maître cylindre, monté le maître cylindre.
1/ ça freine mieux qu’avant
2/ la pédale de frein remonte très bien
Voilà si quelqu’un a ce problème, orienter le diagnostic / réfection vers le maître cylindre.
