Auteur Sujet: Diametre maître cylindre 404 1963  (Lu 66 fois)
Hors ligne sloubu
« le: janvier 30, 2020, 13:21:47 »
Actuellement en train de refaire mon système de freinage, je dois remplacer le maître cylindre, qui présente des traces au niveau de l'alésage et qui fuira même avec des joints neufs. Dans le catalogue, il est indiqué un 4601.12 qui a un piston de 22 mm de diamètre. Or sur mon véhicule, le maître cylindre a un diamètre de 25,6 mm soit un pouce, qui correspond à la référence 4601.16 attribué aux 404 diesel. Mais comme elle semble avoir déjà été bricolée il se peut que le mauvais soit monté sur mon véhicule. Quelqu'un peut me confirmer qu'il s'agit bien d'un modèle de 22 mm pour une 404 type 404 numéro 4359640.
