Auteur Sujet: Voyant de clignotant TdB  (Lu 1967 fois)
Hors ligne Clé à Molette
« le: février 04, 2020, 10:05:25 »
Sur ma Cerise, lorsque j'actionne les clignotants, le voyant au tableau de bord s'allume une première fois, le bruit du contacteur est bien net, puis ne se rallume plus et le bruit du contacteur est bien plus faible.
En revanche, la signalisation arrière, elle, fonctionne très bien.
Le souci ne concerne que le voyant au tableau de bord.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le souci? Savez-vous d'où cela peut provenir?
Merci de votre aide.  :)
Re : Voyant de clignotant TdB
« Réponse #1 le: février 04, 2020, 10:59:34 »
Ça sent le problème de masse ou de centrale de clignoteurs.
Re : Re : Voyant de clignotant TdB
« Réponse #2 le: février 04, 2020, 16:51:32 »
Oui, mais ce qui est curieux c'est que le clignotement au TdB ne se fait toujours qu'une seule fois, alors que les clignotants extérieurs, eux, fonctionnent parfaitement. Je penche donc également pour un souci interne à la centrale clignotants.
« Réponse #3 le: février 04, 2020, 17:15:22 »
Pas s’emmerder, et la changer, voir comme beaucoup la passer en feux de détresse.
Hors ligne Serge0764
« Réponse #4 le: février 04, 2020, 18:44:32 »
Moi j'ai le même "problème", si tant est que c'en soit un, puisque la fonction "avertissement aux autres" est fonctionnelle.
Effectivement c'est un peu embêtant de ne pas avoir le rappel sur le TDB, ce qui entraîne qu'on peut oublier son clignotant.
Donc le mieux est tout de même d'y remédier !
Mais qu'entends tu pas "la passer en feux de détresse" ?
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
« Réponse #5 le: février 04, 2020, 21:02:23 »
De mémoire, jusqu’en 1974, les 404 n’ont pas de feux de détresse. Beaucoup ont ajouté un interrupteur et remplacé la centrale par une qui permet cette fonction.
Hors ligne Romain
« Réponse #6 le: février 04, 2020, 21:29:23 »
Idem avec ma centrale clignotante, le voyant vert s'allume une fois, le reste fonctionne parfaitement.
« Réponse #7 le: février 05, 2020, 14:37:40 »
pareil pour moi, il s'allume, puis s'éteint, puis s'allume, puis s'éteint, puis s'allume, puis s'éteint et ainsi de suite, mais je n'arrive pas à trouver la panne! ;)
Hors ligne Jean-YvesL
« Réponse #8 le: février 05, 2020, 15:02:43 »
C'est la difference entre le modele pour la France et celui pour la Belgique,... une fois !!!
Facile... je sais !
Amities a nos amis belges.
Jean-Yves
thierry
« Réponse #9 le: février 05, 2020, 18:33:19 »
thierry
« Réponse #10 le: février 05, 2020, 18:37:42 »
Bon, blague à part, le mien fait pareil. Il s'allume une fois et fin du jeu, mais uniquement à droite.
Par contre, si je maintiens le commodo un peu en appui, ça clignote.
Le clignotant, lui, fonctionne avec ou sans le témoin.
Je pense à un mauvais contact du commodo.
« Réponse #11 le: février 05, 2020, 21:53:47 »
Ou bien virer le vieux cube en métal et le remplacer par une centrale neuve en  plastoc et hop la magie opère  ;)
thierry
« Réponse #12 le: février 05, 2020, 22:40:01 »
J'aime bien mon vieux cube...
« Réponse #13 le: février 07, 2020, 18:28:58 »
Bon je vois que le problème est visiblement assez courant.
Rien d'affolant.
Je changerai peut-être ma centrale clignotant un de ces quatre... si j'ai le temps...  ::)
