Auteur Sujet: faisceau electrique  (Lu 4284 fois)
Re : Re : faisceau electrique
« Réponse #15 le: avril 15, 2020, 11:41:57 »
bonjour,pour moi 2 modèles ,cosses rondes,1° modèle ,et cosses plates sur le 2° modèle , sur platine fusibles ,compteur bornes de raccord éclairage relai,etc……..
Tu es sur ? Quand je lis ca je pense qu'il y a plus que deux modeles
https://leclub404.com/404api/galleries/documathque/documents-techniques-peugeot/schemas_electriques_tous_modeles.pdf
« Réponse #16 le: avril 15, 2020, 12:35:28 »
Ben la connectique au compteur diffère totalement, comme tu dis, Eric
Donc pour moi c'est toujours premier modèle puisque compteur horizontal
Hors ligne Jean-Marc
« Réponse #17 le: avril 15, 2020, 15:59:02 »
Vos retours semblent confirmer le 1er modèle. C'est aussi ce que pense Faisceaux classic car qui me dit que si c'est fils noirs et cosse rondes, c'est 1er modèle. Sans doute entre 62 et 66 il y a eu de petites évolutions dans les faisceaux mais sans doute mineures quand on regarde les schémas électriques.
Je penche donc aussi pour le 1er modèle, avant 66.
Merci beaucoup à vous de vos conseils. Cordialement.
« Réponse #18 le: avril 15, 2020, 18:09:13 »
Je suis toujours preneur du retour en terme de qualité concernant les faisceaux, notamment ce fournisseur.
« Réponse #19 le: avril 15, 2020, 19:01:38 »
attention il y a effectivement deux grandes familles de faisceau  en fonction des fiches compteur notamment ( compteur fusibles et prises ) les fiches rondes et les fiches plates
Mais entre ses deux familles il y a des différences en fonction du véhicule et de l'année ( carbu injection dynamo alternateur freins assistés ventilateur débrayable longues portées etc .....)
Après les fournisseurs ont peut être confectionnés les faisceau les plus complets il ne restera plus qu'à couper les fils indésirables
Pour les puristes Sur  le faisceau avec fiches rondes , les fils étaient en majorités gainés blanc avec sérigraphiés à chaque extrémité le numéro du fil
Hors ligne david35
« Réponse #20 le: avril 16, 2020, 11:51:57 »
bonjour a tous .
Je vais répondre sur l'entreprise faisceaux classic car .j'ai commander chez eux un faisceau complet pour mon véhicule de 20.10.1965.donc pour moi après septembre model 1966 .les informations sur le véhicule on étaient envoyer avec la commande ,donc je reçoit le faisceau quelques temps plus tard ...
 Et là le model envoyer est pour les véhicule a  trois compteurs rond se qui n'est pas mon cas, de ce faite j'appelle 3 fois sans pouvoir les avoir , j'envoie un mail indiquant que ce n'est pas le bon model .
La personne me répond que je me suis trompé dans la commande et s'ait tous!
Alors j'insiste pour un remplacement de model ,toujours en m'expliquant a de nombreuses reprises .
La personne me répond encore et encore que je me suis trompé et s'ait tous. Elle ne veut rien savoir .
Alors je demande si quelqu'un connais Mm RENAUD pour pouvoir enfin me faire remplacer ce fameux faisceau .
MERCI d'avance.
« Réponse #21 le: avril 16, 2020, 12:51:54 »
bonjour a tous .
MERCI d'avance.
Tu leur a donné quoi comme renseignements ?
66 est une charnière entre les faisceaux notamment en ce qui concerne les compteurs .
Il va falloir négocier à l'amiable mais comme tu le dis il faut pouvoir contacter le vendeur
Si j'ai bien compris il n'y a que deux faisceaux disponibles chez les revendeurs , donc il risque d'y avoir pas mal de mécontents , il suffit de voir le nombre de schémas électriques différents pour les 404  je ne les ai pas compté mais on me dirait 50 je ne serais surpris  ;)
Hors ligne david35
« Réponse #22 le: avril 16, 2020, 13:21:36 »
j'ai donner l'année qui se trouve sur la carte grise 20/10/1965.
Mais apparemment il n'ont pas tenu de ses informations.
ça a l'ère compliquer pour elle de faire un échange , a savoir que sur leur site ils sont disponible.
le faisceau qui me concerne est moins cher je lui est proposé juste un échange .
tu en pense quoi sur sont attitude?
C'est quand même bizarre de ne pas vouloir échanger un pièce contre une notre que l'on vend!
« Réponse #23 le: avril 16, 2020, 14:04:57 »
Donc à priori l'erreur vient d'eux
Ne rompt pas le dialogue il est en effet préférable de trouver un arrangement même si tu y laisses quelques plumes
Bon courage
« Réponse #24 le: avril 16, 2020, 17:15:34 »
Bonjour.
David 35, je pense qu'avec une voiture mise en circulation en octobre 1965 (construction quand ?), c'est le faisceau avant 1966 qu'il te faut. Moi même avec mon cabriolet 4598557 construite d'après mes calculs en mars 1966 pour une mise en circulation carte grise en février 1967 (en Allemagne), j'avais conclu qu'il me fallait le modèle avant 66. La grosse différence, c'est bien tableau de bord 3 compteurs (post 66) ou compteur allongé (avant 66) : les schémas électriques n'ont vraiment rien à voir.
Pour Francis, en allant sur leur site, vous pourrez voir qu'il y a 5 versions de faisceaux dont 3 pour cabriolet : carbu de 62 à 66 ou injection de 62 à 66 ou injection post 66. Me concernant, je pense commander le faisceau pour cabriolet injection de 62 à 66. Certes, sur cette période, le faisceau a un peu évolué (alternateur, relais phare etc...) donc un peu d'adaptation à prévoir, mais je pense que c'est une très bonne base. Ceci étant, je leur ai écrit mardi pour savoir s'il me rembourserait en cas de produit finalement non adapté. J'attends la réponse avant de me lancer : les déconvenues de David 35 me disent que j'ai bien fait d'être prudent. Bien à vous
« Réponse #25 le: avril 16, 2020, 17:19:30 »
Si tu ne trouves pas de solution avec eux tu peux revendre ton faisceau neuf jamais monté ici, je pense que ça va intéresser du monde. Puis en recommander un autre mais potentiellement dans une autre boite !!
Hors ligne david35
« Réponse #26 le: avril 16, 2020, 18:12:12 »
moi pour choisir le model j'ai regarder sur le schéma électrique .
se qui est mentionner dessus :de juillet 65 a juillet 66 pour moi je rentré dans cette marge vus quelle est d'OCTOBRE 65.
mais le model qu'il ont est a partir d'AOUT 66 !
je n'ai toujours pas de réponse a mon dernier mail !
« Réponse #27 le: avril 16, 2020, 18:15:12 »
Dans le pire des cas, sans solution amiable, il y a ensuite la médiation, le conciliateur de justice, et au final la justice, mais non mieux vaut éviter d’en arriver là.
Néanmoins cette affaire me refroidit un peu, et en effet s’il y a de multiples variétés de faisceaux et que si seuls deux sont proposés il y a de fortes chances d’en recevoir un mauvais. Je vais peut-être garder mon actuel faisceau du coup.
« Réponse #28 le: avril 17, 2020, 13:09:47 »
Moi je les connais, bons professionnels  et le non-échange simple me surprend un peu. Cependant dans cas comme celui-là je ne peux rien faire, la situation particulière du moment y est certainement pour quelque chose. J'ai moi même un souci avec Conrad, une erreur de préparation de commande , retournée et ceci depuis le premier jour du confinement ....une boite qui ne fait que de la vente par correspondance !!!
« Réponse #29 le: avril 17, 2020, 19:22:46 »
Bonjour à tous.
J'ai eu ce jour réponse à mon mail de mardi à l'entreprise Faisceaux Classic Cars :
- on m'annonce un délai de livraison de 2 semaines, plutôt correct en cette période,
- reprise du faisceau s'il ne convient pas à condition de le rendre dans l'état où je l'ai reçu. Normal.
Réponses au final rapides et qui me conviennent sur le fond. Je n'ai pas encore décidé de passer commande, mais si je devais le faire, je tenterais chez eux.
Bien à vous
