Auteur Sujet: Combien de fois? >  (Lu 4139 fois)
Combien de fois? >
« le: mars 11, 2020, 00:27:54 »
D'apres vous, jusqu'a combien de fois peut on ré-utiliser les vis de culasses?
Hors ligne Phil
Re : Combien de fois? >
« Réponse #1 le: mars 11, 2020, 06:28:22 »
Trois réponses possibles :
(1) 12 fois. A la 13ème ça ne passe plus, c'est mathématique.
(2) on les change systématiquement, pour être sûr que si on fait un joint de culasse 1000 km plus loin ça ne viendra pas des vieilles vis.
(3) on ne les change jamais. Mais si on fait un joint de culasse 1000 km plus loin, on aura une piste supplémentaire pour savoir d'où ça vient et on sera bon pour les changer en même temps que refaire le boulot.
La réponse 1 c'est le genre de réponse que tu attends, non ? Des fois qu'un farceur te la donne, autant que ce soit moi.
La réponse 2 convient aux angoissés, et/ou à un véhicule de compétition, et/ou dont on a absolument besoin tous les jours. C'est aussi celle des professionnels, pour limiter les risques de revoir le client mécontent. Et c'est celle qui est préconisée par les constructeurs depuis plus de 20 ans pour la même raison (ou alors, qu'on m'explique pourquoi il faut le faire sur un Cléon-fonte quand il est dans une Twingo et pas dans une R12).
« Réponse #2 le: mars 11, 2020, 09:04:37 »
Pas mal la reponse. ;)
Je rajoute :
(4) : tout depend si le serrage précedent etait fait dans les règles de l'art ou si c'est brutus alias ancien mecano de Peugeot qui a fait le serrage à l'oreille. :D
Pour ma part , j'ai laissé mes vis lors de la derniere restauration, tout en sachant que le moteur avait déjà été deculassé , donc au moins deja 2 serrage avec les même vis voir eventuellement 3.
A ce jour pas de problème apres presque 7000km.
« Réponse #3 le: mars 11, 2020, 15:22:04 »
On peut les réutiliser autant de fois. Tant que ça ne casse pas.
Mais le pas de vis n’est pas terrible et ça risque de foiré et d’abîmer filet du bloc...
Mais une fois bloqué ça ne bouge plus.
On les remplace en préventivement en faite. Et c’est mieux.
En revanche, c’est bien de s’occuper des vis mais si on les remplace alors que le filtrage bloc n’est pas nettoyé et soufflé séché ça revient au même.
Et pire, la vis casse au serrage, donc les deux sont importants mais le pire c’est de ne pas nettoyer le filet du bloc. Car serrer avec l’eau dedans ça casse directe à 5,6 danm
« Réponse #4 le: mars 11, 2020, 18:48:19 »
OK merci pour vos retours! Donc dans le doute c'est mieux d'en trouver des neuves d'origine.. (et pas de refabrications a la con)
« Réponse #5 le: mars 11, 2020, 22:16:41 »
Neuves d’origine c’est ...€
À l’aventure Peugeot il y en a 35€ pièce ou peut-être le jeu de 8. Faudrait se renseigner...
Non vaut mieux des anciens que des refab’
Mais franchement te tracasse pas, nettoye bien les filetages de vis dans le bloc et souffle le les
sèche les biens , passe les vis a la brosse métallique puis a l’essence sèche les à la soufflette puis re-culasse. N’oublie pas les rondelles.
« Réponse #6 le: mars 11, 2020, 22:42:11 »
J'en trouve en NOS à pas trop cher... je vais voir ça.
« Réponse #7 le: mars 11, 2020, 22:45:16 »
Ah bon? Partages ça pourrait m’intéresser ou NOUS intéresser
blub
« Réponse #9 le: mars 12, 2020, 08:35:09 »
c'est des vis de culasse pour bloc diesel
« Réponse #10 le: mars 12, 2020, 09:14:20 »
C’est diesel pour les deux liens  c’est pas pareil
« Réponse #12 le: mars 12, 2020, 16:04:25 »
Ah bon? ah merdouille...
« Réponse #13 le: mars 12, 2020, 17:47:26 »
https://www.piecesauto.com/fr/vis-de-culasse/reinz-14-11540-01/1217.1643101.html
Cette référence est celle se rapprochant le plus de l'originale, si jamais tu trouves mieux (à part du NOS mais tu risques de chercher un bout de temps, quoique...) partages nous ta trouvaille  ;) ;)
« Réponse #14 le: mars 12, 2020, 17:51:16 »
Nan je veux que de la piece d'origine sinon RIEN! (je roule tous les jours moi!) tans pis j'attendrai. ;) j'en trouverai bien..
« Modifié: mars 12, 2020, 17:53:44 par °ARTMAN° »
