Auteur Sujet: Panne levier de vitesse Boite C3.  (Lu 1008 fois)
Hors ligne Philcab44
  • Cab un jour, cab toujours
« le: mars 13, 2020, 16:11:58 »
Bonjour à tous.
Dimanche dernier, j'ai soudainement eu le levier de vitesse qui pendait lamentablement, sans plus rien commander.
Je suis rentré à la maison sur la 4e vitesse car impossible de rétrograder.
Une fois arrivé, j'ai constaté que la tige filtée tout au bout de la commande naviguait dans le vide. L'écrou (à priori ref 6935.87) était parti.
Du coup : si je pousse le levier de vitesse vers le tableau de bord, la pièce coudée qui manoeuvre la biellette raccordée à la boite "crante" et actionne la boite.
Si je tire pour accéder à la MA ou la première, elle se désengage du pignon et le levier devient inopérant et "mou".
J'ai donc remis un écrou mais quand je le serre, impossible de bouger le levier de vitesse. Si je le desserre je récupère aussi la 2 et 3 mais impossible d'avoir la 1ère et MA. Si je dessert encore plus, impossible de les actionner car la pièce coudée sort de l'engrenage.
Je suppose qu'il manque une entretoise ou quelque chose comme ça mais je n'arrive pas à voir quoi sur l'éclaté et ne trouve pas de photo de cette zone sur le net.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui cloche et/ou manque ?
Philippe.
Hors ligne Harou13015
Re : Panne levier de vitesse Boite C3.
« Réponse #1 le: mars 13, 2020, 17:14:42 »
Bonjour Philippe
  Il te manque l'entretoise et l'écrou
<br /><br /><br /><br />
   Jacques
« Réponse #2 le: mars 13, 2020, 22:06:56 »
Ok
Merci pour ce retour.
Je dois récupérer les pièces demain et j'espère que cela fonctionnera de nouveau.
Petit retour demain ou dimanche sur la réparation.
« Réponse #3 le: mars 15, 2020, 18:58:14 »
J'ai récupéré une colonne de direction complète (merci encore mon bon samaritain qui se reconnaitra ;) )
Entretoise, écrou et contre écrou sont donc remis en place.
Tout est rentré dans l'ordre.
C'est nickel.
:D
