ce week-end , après pas mal de tâtonnements ( plusieurs pompes achetées et pression trop forte ) remplacement de la pompe à essence et pression1.7 bars OK :
La pompe est moyennement bruyante mais moins dérangeante qu'une Pierburg ou qu'une Bresch , ça doit venir de la position horizontale par rapport à la verticale des pompes originales ( pas testé le position verticale, j'aurais du ...
cependant je vais tenter le montage sur silent-bloc , là je suis sur anneau caoutchouc récupéré sur une Pierburg .
Au préalable j'ai tenté le montage d'un pré filtre en amont , ça génère une cavitation donc ce sera le filtre interne de la pompe qui fera son job :
Merci encore René pour ton coup de main !
