Auteur Sujet: Démarrage difficile  (Lu 364 fois)
Hors ligne Lauriane
Démarrage difficile
« le: mars 27, 2020, 09:24:23 »
Petite question:
Ma 404 ne démarre pas sans starter. Lors de mes sorties je fais souvent plusieurs arrêts mais lorsqu’il faut redémarrer il faut que je force sur la clef pour que le moteur reparte ,2-3 seconde... mais ça me parait long
Est ce normal?
Le démarreur et rupteur sont neuf, y’a t’il un réglage quelconque à faire?
Merci d’avance pour vos réponses
Hors ligne Clé à Molette
Re : Démarrage difficile
« Réponse #1 le: mars 27, 2020, 09:52:39 »
Un rupteur neuf, c'est très bien, mais est-il bien réglé?  :)
Outre ce dernier, un mauvais réglage du carburateur peut entraîner des démarrages capricieux.
En gros, voici les différents réglages qui peuvent influer sur le démarrage et le comportement de la voiture:
-Réglage des vis platinées (rupteur)
-Réglage de l'avance à l'allumage
-Réglage de la richesse (Carburateur)
A noter qu'une bobine faible et un condensateur en fin de vie peuvent également jouer (les condensateurs modernes ne tiennent pas longtemps pour la plupart...  >:( )
Si tu n'as aucune prise d'air (fuite) à l'admission, que ces réglages sont optimaux, la voiture doit démarrer sans soucis.  :)
Si ça peut t'aider...  ;)
« Modifié: mars 27, 2020, 09:54:22 par Clé à Molette »
- Cerise - 404 berline luxe de 1967
Hors ligne Lauriane
« Réponse #2 le: mars 27, 2020, 09:57:23 »
Super merci je vais me pencher la dessus
« Réponse #3 le: mars 27, 2020, 10:09:58 »
Hello, si tu as des difficultés de démarrage à chaud, ça peut venir du réglage du jeu aux culbuteurs. C'est courant sur 404.   C'est à faire régulièrement, ce n est pas très compliqué à faire !
Armand
« Réponse #4 le: mars 27, 2020, 12:15:02 »
Bonjour, j'ai eu ce soucis avec la mienne suite à un stockage long.
Ca à commencé par des démarrages difficiles, puis problème de stabilité de ralenti, puis arrêt en pleine campagne.
J'avais réglé l'allumage,  la carburation, le jeu au soupapes et finalement c’était le réservoir qui était rouillé.
Maintenant elle démarre nickel et à un ralenti hyper stable :)
« Réponse #5 le: mars 27, 2020, 18:21:33 »
Il y a peut-être du vaporlock (fais une recherche sur le forum’, c’est déjà abordé).
Parfois, jouer un peu de l’accélérateur, sans noyer le moteur, à chaud, peut faire bien démarrer.
« Réponse #6 le: mars 27, 2020, 18:58:05 »
Petit rappel,
A froid une 404 carbu démarre TOUJOURS avec le starter .
A chaud elle démarre en accélérant (plus ou moins.) ;D
Et comme dit Lauriane elle démarre...
A savoir avant de tout tripoter à droite à gauche  ::)
« Réponse #7 le: mars 27, 2020, 20:33:56 »
La mienne démarre sans starter
Hors ligne thierry39
  • Membre club 404
« Réponse #8 le: mars 27, 2020, 22:10:50 »
Tu as changées les bougies?
Si ça se démonte, ça se remonte...!!!
404 SL Injection 1965
DS Spécial 1973
2cv6 club 1983
Renault 10 Major 1966
Dauphine Ferlec 1960
Re : Re : Démarrage difficile
« Réponse #9 le: mars 27, 2020, 22:29:08 »
Mais la tienne elle dort avec une écharpe et une bouillotte donc c'est normal :)
« Réponse #10 le: mars 28, 2020, 00:10:38 »
Je rejoins Jérôme : un véhicule qui démarre au bout de 2-3 secondes, au lieu de quart de tour, ça n’appelle pas vraiment une intervention. Dans ce domaine, le mieux est parfois l’ennemi du bien.
    • F&Chrome, sauvetage de zamac et chromage tout support
« Réponse #11 le: mars 28, 2020, 00:55:23 »
Exact, on n'est pas dans le moteur CDi du 21 ème siècle , laissons l'essence arriver aux gicleurs , deux secondes , moi ,des fois je mets plus de temps à démarrer  ;)
Cependant si tu dois mettre du starter à chaud là il y a un souci
Re : Re : Re : Démarrage difficile
« Réponse #12 le: mars 28, 2020, 09:25:04 »
Lol nn c’est vrai elle démarre sans starter
Mais à froid quand elle démarre il faut ensuite mettre le starter sinon elle se coupe et il faut redémarrer le temps que la pompe à essence pousse un peu d’essence.
Hors ligne Lauriane
« Réponse #13 le: mars 28, 2020, 11:10:50 »
Merci pour vos réponses
Si j’ai bien compris rien de fou
On vient de régler la richesse et de découvrir un faux contact d’alimentation aux vis patinées 🙄
Elle démarre maintenant impeccable !
