Auteur Sujet: Ventilateur Débrayable  (Lu 12665 fois)
waddle00
« le: avril 13, 2020, 12:10:47 »
Apres quelques mois d'inactivité, suite à mon pb de non fonctionnement de mon ventilateur debrayable et après tous les essais pour s'assurer que le pb ne venait pas du thermocontact ou encore du charbon, j'ai enfin eu le temps de démonter.
Apres avoir retiré le radiateur puis l'hélice et enfin la poulie, j'ai nettoyé celle-ci et fait quelques tests. Verdict : pas de résistance et de continuité entre la carcasse (Poulie) et le collecteur, j'en conclu que l'enroulement est coupé.
A l'interieur du collecteur on voit bien le départ de l'enroulement et il est bien relié au collecteur. Par contre l'autre bout ?
Dans ce cas peut-on réparer ? ou la seule solution c'est de changer la poulie ?
merci
Slts
Re : Ventilateur Débrayable
« Réponse #1 le: avril 13, 2020, 12:21:15 »
je pense que ta poulie est bien morte si elle ne répond pas aux sollicitations électriques de 12V.
Il faut la changer et donc en trouver une , même d'occasion.
Attention au diamètre selon le millésime de ton moteur:
- soit diamètre 107 mm : réf 1250-17
- soit diamètre 121 mm : réf 1250-21
Ca se trouve assez facilement soit sur le BC : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1762035443.htm/
soit sur Ebay
La 1250-17 est plus courante que l'autre.
Bonne journée
« Modifié: avril 13, 2020, 12:26:32 par JEANNOT 29 »
« Réponse #2 le: avril 13, 2020, 12:40:22 »
Alors là celle là à 15 balles elle est donnée, ça ne va pas rester longtemps sur LBC , d'autant plus que tu en parles ici !!!
Sinon oui, c'est mort et pas réparable, il faut changer
waddle00
« Réponse #3 le: avril 13, 2020, 12:41:32 »
Effectivement elle est deja vendue ! Et avant mon post
« Réponse #4 le: avril 13, 2020, 12:55:02 »
Bon,on va bien t'en trouver une d'occase ;)
waddle00
« Réponse #5 le: mai 04, 2020, 22:27:47 »
J’ai trouvé une poulie d’occasion, j’ai bien suivi vos conseils et demandé le diamètre afin dr prendre le bon modèle.
Malgré cette attention (le vendeur m’avait annoncé 109mm) j’ai reçu le « grand modèle ».
La poulie ce monte en lieu et place mais la gorge n’est pas en face et surtout la pompe à eau va tourner moins vite.
Quand pensez vous ?
« Réponse #6 le: mai 05, 2020, 22:55:38 »
Ben ça ne va juste pas ! Il t'a vendu 107 et envoyé 121 , d'après toi ???
« Réponse #8 le: mai 05, 2020, 23:02:27 »
je regarde si je n'en ai pas un pour toi dans mon foutoir stock , j'ai fait une liste de tout ce que je dois regarder, yakaa..
waddle00
« Réponse #9 le: mai 05, 2020, 23:07:48 »
Oui c’est exact. J’ai reçu une 121  au lieu d’une 107, j’avais pourtant bien demandé les cotes...
Merci pour le lien mais je compte pas mettre ce prix.
waddle00
« Réponse #10 le: mai 06, 2020, 21:45:19 »
Un peu énervé (voir bcp), j’ai décidé d’ouvrir la bête !
J’ai cassé au tournevis/marteau plusieurs parties de l’isolant. J’ai eu accès à la bobine et pas curiosité j’ai testé la résistance, et la surprise 103 ohm ! Allez 12 v et ampère metre : 0,6A ! Super mais que 2 secondes. Reprise resistance et plus rien. J’ai remarqué une pastille sur le flanc de la poulie, je tapote avec un marteau, essai et de nouveau une résistance puis 0,6 A pendant 1 seconde et plus rien. J’ai répété l’opération plusieurs fois et symptômes identiques.
Je decide de percer la pastille, je commence avec un foret de 3 ou 4, doux en surface dur ensuite, pas moyen d’aller plus loin... mesure de résistance 20 ohm, intensité 0,6 A en continue. Nikel !
Je pense à un mauvais contact du raccordement de la bobine côté masse. Avec le foret la matière doit « venir compresser la connexion »
Maintenant que faire, il manque de l’isolant, je peux rajouter de la résine mais quid de l’équilibrage ? De plus avec le trou il manque de la matière sur le flanc, pensez-vous que je peux la remonter comme ca ? Quid encore une fois de l’équilibrage
Je mets des photos pour ce rendre compte
Merci<br /><br /><br /><br />
« Réponse #11 le: mai 06, 2020, 22:38:04 »
Tu te complique la vie là! trouves en une autre d'occase! ::)
« Réponse #12 le: mai 06, 2020, 22:50:37 »
Tu peux toujours couler de la résine ou de l'araldite, contact maintenu, au point où tu en es !! Pour l'équilibrage pas d'incidence pour 2 ou 3 grammes !  Mais il est vrai que le plus simple est d'en trouver un en état, je n'ai pas de 107mm d'avance
waddle00
« Réponse #13 le: mai 07, 2020, 05:58:55 »
Merci à tous pour vos conseils
waddle00
« Réponse #14 le: mai 09, 2020, 13:29:29 »
Je l’ai remonté ce matin (enfin à blanc sans clavette ecrou...) et miracle ca claque bien !
J’hésite à la remonter ! Je pense qu’elle est ok côté elec mais je suis pas serein côté équilibrage.
J’envisage de combler le manque d’isolement par de la resine mais j’imagine que la densité soit pas la même que la porcelaine.
