Pour ma part j'enlève simplement la grosse durite en bas du radiateur .
Quand j'avais fait un nettoyage du circuit d'eau (au vinaigre blanc dilué dans mon cas), après avoir vidé le vinaigre j'ai rempli à l'eau 2 fois pour rincer le circuit , à chaque fois j'ai fait tourner le moteur jusqu'à ce que le ventirad se déclenche pour tout bien rincer , puis remplissage final au ldr rouge (ldr organique , anticorrosion).
(évidemment , laisser refroidir le moteur entre chaque opération)
Mais , effectivement , si tu retires le calorstat pour les opérations de nettoyage au vinaigre et rinçage à l'eau, tu n'auras pas besoin d'attendre que le moteur chauffe pour être sûr que le produit circule partout. (par contre , je trouvais que le fait de laisser l'eau de rinçage chauffer rendait le rinçage plus efficace. )
