Attention ! Les tuyaux de freins d'origine sont en alliage d'acier protégé de la corrosion par galvanisation. On ne peut pas les remplacer tel quel par du cuivre. D'abord il faudrait du tube épais, ensuite il faudrait multiplier les fixations car le cuivre s'écrouit avec les vibrations et devient cassant. Ma Simca 8 de 1940 a ds tuyaux en cuivre d'origine mais il y a un collier d'attache tous les 30 cm et il est protégé par un ressort extérieur tout du long.
Pour le cintrage, si les courbes sont grandes, ça se fait à la main, pour les courbes serrées, on risque d'écraser le tube sans l'outil de cintrage.
Pour faire un tuyau soi-même, il faut le bon outil pour réaliser l'embout, particulièrement avec des tubes en acier. Sur la 404, on a de la chance, c'est encore l'ancien profil plus facile que les nouveaux à double cônes.
