Auteur Sujet: comment ameliorer la vitesse d u n plateau diesel  (Lu 1477 fois)
404plateau
« le: juin 27, 2020, 02:57:14 »
bonjour  je suis un nouveau membre apres l achat d un plateau diesel 1976
pour une utilisation routiere  je voudrait aumenter la vitesse les rapports de boite pont sont trop courts et la conso est elevee
y atil un moyen facile ?
pont  boite de vitesse  roues ?   merci de votre conseil
Re : comment ameliorer la vitesse d u n plateau diesel
« Réponse #1 le: juin 27, 2020, 03:35:22 »
Salut! mets des grandes roues!
« Réponse #2 le: juin 27, 2020, 08:06:47 »
Mettre une boîte de 504 à 5 rapports. Ça a déjà été fait sur 404.
« Réponse #3 le: juin 29, 2020, 00:26:01 »
Cependant un tagazou diesel ne sera jamais une gazelle, si tu tires plus long c'est la puissance qui va manquer et le moindre faux plat en montée va être laborieux
monter un pont de berline (qui tire plus long) mais là ce sont tes roues à 5 tocs qui n'iront plus et ce n'est pas conforme à la législation
« Réponse #4 le: juin 29, 2020, 02:46:01 »
peut être juste les rouages d'un pont de berline? si c'est possible...
« Modifié: juillet 03, 2020, 11:17:15 par JUJU 77 »
« Réponse #5 le: juin 29, 2020, 13:06:30 »
sur les pickup c'est un pont hypoïde a mon avis il faut rester sur ce type de pont et passer avec un pont pour break commercial il doivent tirer plus long .
Par contre comme l'indique ILQ si pick up chargé il risque de perdre lors des faux plats ou côtes
Hors ligne stephane dturbo
« Réponse #6 le: juin 30, 2020, 19:09:22 »
Avec un pont hypoide la solution est plus simple
En effet on peut greffer un pont de break 504 ou meme 505 (il faut le trouver mais cela peut se faire)
Pour tirer plus long encore mettre un pont rigide de 504 berline mais la bonjour la recherche (j'en cherche un à prix raisonnable...)
Sinon plus complexe, greffer l'ensemble du rapport d'un pont independant de 504 ou 505 (il y a le choix des rapports) dans le carter du pont rigide du pick up.
Les ponts des berlines 404 ne sont pas du tout identiques (pont à vis)
Apres on peut changer la dimension des pneus d'autant que ca passe sur un pick up (le passage de roue est assez haut)
EUGEOT
Elegance is French
