Pour Artman et tous, j'ai fait un test, ayant un stock important des cartouches Peugeot/Lockheed et Purflux:
D'abord il faut préciser que dans mon cloche est le petit ressort et une rondelle en caoutchouc de ~3 mm ce qui assure que le ressort ne sort pas pendant une service
Les cartouches Lockheed et Purflux sont un peu différents en longueur du corps - le Purflux est plus court....
Mais la distance entre la surface de contact AR.......
...et la surface de contact avant est rigoureusement le même.
Donc, allons tester les surfaces de contact de la cartouche Purflux avec un peu de pâte argent... 100% OK. On sent bien la résistance du ressort quand on met l'écrou et le couleur argenté sur le chiffon est le témoin.
Même test avec la cartouche Lockheed/Peugeot 1109.10. Même résultat, contact parfait.
Conclusion : on ne fait pas confiance sans un test si on utilise des autres marques des cartouches.
