Auteur Sujet: Carburateur solex 34 pbica  (Lu 1917 fois)
Hors ligne ALAIN 24
« le: juillet 23, 2020, 14:56:48 »
Mon soucis , elle démarre très bien à froid et à chaud , j'ai un bon ralenti voir 700 à 800 tours a vu de nez je n'ai pas de compte tours
mon problème je l'accélère de 50 à 100 tours de plus j'ai une vibration moteur comme un moteur qui ne tourne pas rond , j'accélère 50 tours de plus et elle tourne
nickel , pas de trou a l'accélération sur route nickel , conso 9.5 l
ou c'est désagréable quand elle est bien chaude je tombe sur ce régime
vous allez me dire que je suis pointilleux , mais si quelqu'un a rencontré ce problème
Merci de vos réponses
« Modifié: mai 24, 2022, 21:33:19 par ALAIN 24 »
203 plateau gris 1954
203 berline gris 501  1958
304 coupé gris métal 1973
Hors ligne ALAIN 24
Re : Carburateur solex 34 pbica
« Réponse #1 le: mai 24, 2022, 21:35:23 »
toujours pas de réponse et j'ai toujours ce problème
« Réponse #2 le: mai 24, 2022, 23:14:23 »
Ça peut être tellement de chose.
Condensateur, carburation, allumeur…..
« Réponse #3 le: mai 25, 2022, 00:23:13 »
Ce serait pas plutot un probleme de supports moteur? tu parles de vibrations a un moment precis..
« Réponse #4 le: mai 25, 2022, 07:22:15 »
Après une nuit à réfléchir, as-tu un enjoliver d’échappement, l’espèce de bout en alu glisser sur la sortie?
Je pose la question, car lors de la pose du mien, j’avais ces mêmes symptômes lors de décélération, ou à un certain nombres de tours/mn.
Mais faut vraiment être plus précis, à savoir si c’est le moteur ou la périphérique qui vibre.
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #5 le: mai 25, 2022, 09:01:25 »
oui j'ai l'enjoliveur en bout d'échappement mais je ne pense pas il est bien fixé
le problème est uniquement au ralenti
la mécanique tourne super bien , a température voir 70/80 degrés elle a un ralenti bas nickel aucune vibration , a 85 degrés température normal a l'arrêt vibration coté moteur jusqu'au radiateur
si non je reviens de st jacques de Compostelle sans problème 2700 km en 10 jours
j'ai cet vibration uniquement à l'arrêt
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #6 le: mai 25, 2022, 09:36:48 »
au débrayage le moteur ralenti et la vibration est beaucoup plus faible
Hors ligne Erreur404
Re : Re : Carburateur solex 34 pbica
« Réponse #7 le: mai 25, 2022, 10:44:47 »
Ca peut effectivement avoir pleins de sources, mais vu la description des symptômes, je vérifierais aussi en premier les supports moteur.
En plus, c'est pas très compliqué à vérifier (en général, car je ne l'ai pas encore  fait sur une 404)
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #8 le: mai 25, 2022, 12:26:50 »
les deux support moteur et celui de boite son neuf
« Réponse #9 le: mai 25, 2022, 12:50:24 »
Et ça le fait quelque soit la vitesse enclenchée au mele régime,  ou seulement au point mort à l arrêt ?
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #10 le: mai 25, 2022, 12:55:35 »
c'est bien au point mort à l'arrêt
« Réponse #11 le: mai 25, 2022, 13:08:47 »
Je ne comprends pas le titre référence de carburateur par rapport au sujet.
Ce genre de problèmes comme expliqué est trop vaste pour guider à distance sur un forum.
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #12 le: mai 25, 2022, 13:53:44 »
Au départ je pensais au réglage du carburateur !
« Réponse #13 le: mai 25, 2022, 20:04:18 »
Il n'y a pas que les supports moteurs :
d'abord il faut que ce soit les bons correspondant au moteur
ensuite il y a les masses anti vibratoire qui sont fixées sur le support de boîte; il faut que ce soit celles correspondant au moteur et fixées dans le bon ordre
Ca c'est pour absorber les vibrations générées par le moteur dans certaines conditions.
Pour la génération des vibrations on peut essayer le réglage de la richesse de ralenti et vérifier l'état de l'allumeur, si il y a trop de jeu dans les masselottes, ça introduit une hésitation quand elles commencent à décoller au dessus du ralenti.
Hors ligne ALAIN 24
« Réponse #14 le: mai 25, 2022, 21:12:42 »
DOCTEUR 404 a écrit  Pour la génération des vibrations on peut essayer le réglage de la richesse de ralenti et vérifier l'état de l'allumeur, si il y a trop de jeu dans les masselottes, ça introduit une hésitation quand elles commencent à décoller au dessus du ralenti.
je vais travailler sur ma vis de richesse et l'allumeur et je vous tiens au courant
MERCI à tous
