Auteur Sujet: Arbre de commande pompe à huile >  (Lu 1293 fois)
En ligne °ARTMAN°
« le: août 01, 2020, 02:58:39 »
Peut on remonter et regler l'arbre de commande de pompe à huile carter d'huile monté? ou faut il deja enquiller l'arbre et ensuite mettre la pompe a huile? (j'aimerai m'avancer au max pour que mon mecano n'ai juste le reglage du calage et pignon/chaine a faire..)
Re : Arbre de commande pompe à huile >
« Réponse #1 le: août 01, 2020, 06:44:20 »
C'est possible après mais difficile.  Un ami l'a fait comme ça pour moi en 1987 - moi je n'ai pas réussi.
En ligne °ARTMAN°
« Réponse #2 le: août 01, 2020, 06:52:37 »
Ah ok.. dommage
thanks!
« Réponse #3 le: août 01, 2020, 17:02:43 »
comme l'arbre est entrainé par l'arbre a cames il y a un entrainement par pignon hélicoidal et tu vas avoir du mal à faire la liaison avec la pompe à huile entrainée par tournevis, en plus il faut tomber raccord avec celui de l'allumeur, donc fausse bonne idée Faisable mais galère assurée
En ligne °ARTMAN°
« Réponse #4 le: août 01, 2020, 17:06:56 »
ok.. tanpis je vais attendre de tout faire avec mon mecano alors..
« Réponse #5 le: août 01, 2020, 20:59:54 »
ou bien tu laisses carrément faire le mécano , comme ça tu seras sûr que ce sera bien fait !
« Réponse #6 le: août 01, 2020, 21:54:23 »
C’est ce que je pensais aussi. Car c’est le meilleur moyen d’avoir un conflit en cas de problème.
Le mécano pourras dire que c’est de ta faute si tu y touche, ne serait-ce que un tout petit peu.
Si c’est un mécano confirmé, il sait comment faire et ça ne coûtera pas plus chère.
En ligne °ARTMAN°
« Réponse #7 le: août 01, 2020, 22:06:31 »
C'etait pour gagner du temps! je paie les heures moi!
« Réponse #8 le: août 01, 2020, 22:08:22 »
Ce sont souvent des « économies » sources de dépenses supplémentaires au final.
