Auteur Sujet: Problème sur le fonctionnement des clignotants  (Lu 3256 fois)
Re : Problème sur le fonctionnement des clignotants
« Réponse #15 le: avril 13, 2020, 12:47:10 »
J'osais à peine le dire : change ta centrale, les vieux trucs métalliques cubiques certes sont vintage, jolis et d'origine, mais une centrale électronique moderne pète quand même bien mieux , avec une bonne cadence de flash   ;)  Ca aussi c'est de la sécurité, quand le cligno met deux secondes à réagir ça peut être une seconde de trop....
Si tu le peux améliore le contact masse de tes répétiteurs en y ajoutant un vrai fil de masse, ce contact par lamelle inox griffée sur la carrosserie est une hérésie, une économie de bout de chandelles ou du jemenfoutisme
« Réponse #16 le: avril 13, 2020, 18:18:45 »
Je n’avais pas osé mettre le message du Professeur de l’Institut Lorrain de Quatrecentquatologie, mais je l’ai pensé si fort qu’il s’est dévoué !
Hors ligne Azpi
« Réponse #17 le: mai 03, 2020, 12:22:44 »
J'ai donc changé ma centrale de clignotants. Le problème est toujours le même.
Après avoir lu pas mal de messages sur le sujet, je vais changer mes ampoules et contrôler toutes mes masses.
En ce qui concerne les clignotants avant, j'ai deux fils à chaque clignotants (55 et 37 / 58 et 36).
Petite question pour la masse : est-elle réalisée grâce au deux tiges filetées qui servent à fixer le bloc clignotant et qui feraient contact avec la carrosserie avec les rondelles et écrous?
Si c'est le cas, je suis bon pour un nettoyage de ces rondelles et écrous peints lors de la restauration....
Merci les experts !!
« Réponse #18 le: mai 03, 2020, 12:57:10 »
Ben oui, si le remplacement de la centrale n'a rien fait il ne te reste qu'à fignoler les contacts électriques et les optimiser!
Oui la masse se fait par les vis de fixation mais en général si on peint par dessus la partie inférieure est épargnée et sans peinture de protection, donc ça ne change rien au niveau électrique, sauf si c'est mauvais avant la peinture ;-)
« Modifié: mai 03, 2020, 12:58:46 par ILQ »
Hors ligne Azpi
« Réponse #19 le: mai 03, 2020, 13:16:38 »
Merci pour la réponse !!
Hors ligne Azpi
« Réponse #20 le: juin 12, 2020, 17:30:49 »
Victoire !! Mes clignotants fonctionnent parfaitement !! Merci à tous pour vos précieux conseils !!
thierry
Re : Re : Problème sur le fonctionnement des clignotants
« Réponse #21 le: juin 12, 2020, 23:53:41 »
Cool
Tu as fais quoi,  au final?
Hors ligne Azpi
« Réponse #22 le: juin 15, 2020, 15:12:33 »
J'ai changé ma centrale pour une version moderne, nettoyer les masses des feux avants et arrières, démonter mes feux arrières pour nettoyage des languettes de masse et nettoyage de tous les culots !!
« Réponse #23 le: juin 16, 2020, 23:22:15 »
Hors ligne Azpi
« Réponse #24 le: août 11, 2020, 10:55:20 »
Excellent !!! ;)
