Auteur Sujet: Reglage Vis/Couronne Pont >  (Lu 1447 fois)
« le: septembre 01, 2020, 18:59:17 »
J'ai encore du jeu au pont et donc des petits a coups, tres agaçant.. Je voudrais le faire moi meme ce coup ci, mais j'ai quelques questions!
Faut t-il que la vis sans fin soit en buté contre la couronne? je suppose que oui pour ne plus avoir d'a-coups!? (fleche jaune)
Peut on avec un maillet en bois taper sur la vis (ou le roulement) pour la faire avancer? (fleche orange) et ensuite mettre les cales?  J'imagine que ça sert a rien de regler avec les cales si la vis n'est pas assez en contact avec la couronne?
Je precise mon pont est monté! (photo jointe de Francis)
Thanks for your avis!
« Modifié: septembre 01, 2020, 19:01:49 par °ARTMAN° »
Re : Reglage Vis/Couronne Pont >
« Réponse #1 le: septembre 01, 2020, 19:42:26 »
Tu peux taper tant que tu veux sur la vis elle n'avance pas d'un iota car elle est en butée sur la "butée avant"
et même si tu pouvais l'avancer ça ne changera rien car c'est une vis sans fin
si tu as trop de jeu entre couronne et vis c'est soit que ta couronne n'est pas centrée sur la vis ou soit elle est usée
« Réponse #2 le: septembre 01, 2020, 20:00:11 »
Certains retournent la couronne : les acoups n’ont ainsi lieu plus qu’en marche arrière.
« Réponse #3 le: septembre 01, 2020, 20:00:25 »
Ah.. on a retourné la couronne!!
Donc les cales c'est pas pour faire avancer la vis..je pensais..
« Réponse #4 le: septembre 01, 2020, 21:33:00 »
Non les cales c'est pour régler la précontrainte des roulements. Francis a fait un très bon tutoriel à ce sujet et tant que tu y es tu pourrais vérifier si tes roulements ont du jeu/font du bruit. C'est l'occasion de les remplacer et de les régler. Mais ça ne changera rien à ton problème qui est plutôt du côté de la couronne. Tu as une photo de la tranche de la couronne ?
« Réponse #5 le: septembre 02, 2020, 05:32:34 »
Houla t'as loupé des episodes Armand! j'avais deja refait un nez de pont (changement de roulement et retournement de couronne) mais comme rien ne fonctionnait correctement j'ai redemonté le nez pour en mettre un autre avec juste la couronne retournée (les roulements d'origine sont ok).
Bon si c'est la couronne mal positionnée ça restera comme ça! je suis fatigué de tout redemonter! Un jour Je referai l'autre nez de pont quand j'aurais trouvé un VRAI specialiste qui me le rendra  SANS jeu! (Mon mecano est bon mais peut etre que certaines choses lui echappent aussi..)
Pas de photos de la couronne mais l'usure etait classique comme bcp..  ::)
Le tuto de Francis ne suffit pas pour le novice que je suis! :P
« Modifié: septembre 02, 2020, 06:25:18 par °ARTMAN° »
