Donc à votre place je demanderais à quelqu'un de mettre un coup de demarreur pendant ce temps vous regardez si les palettes en bout de pompes tournent. Si non tete hydraulique cassé.. si oui regarder aussi si la roue ou se trouve le trou de pigeage pour le calage de pompe tourne aussi. On voit cette pièce sur la photo où la trappe de visite a été démonte (cette trappe tient pas 2 vis hexagonales avec cle de
Au demontage de cette trappe y avait-il des impuretes qui ont coule?
Si je comprends le gasoil ne sortait pas les sorties de la pompe arrière de pompe?
Avez vous controle si le gasoil sortait par le tuyau de retour de la pompe (devant la pompe cote distri). Si non à controler: il y a une toute petite bille et cela peut se boucher facilement
