Auteur Sujet: rotodiesiel pick up  (Lu 2555 fois)
Hors ligne stephane dturbo
Re : rotodiesiel pick up
« Réponse #15 le: novembre 01, 2020, 13:36:18 »
les produits facom sont tres bon notamment pour les passages a l'antipollution
avez vous regarde à votre pompe?
EUGEOT
Elegance is French
Hors ligne Claude K13
« Réponse #16 le: novembre 02, 2020, 18:23:49 »
bonjour à tous
j ai contrôler la tète de pompe et elle tourne bien je me suis rendu compte que le tuyaux retour go était boucher donc pas de circulation go ce wk j ai tout démonté réservoir tube aller retour pompe voila ou j en suis je vais changer le filtre go car la dernière fois que j avais nettoyer le réservoir qui était plein de caramel comme un imbécile je ne l ai pas fait je me suis retrouver avec ce caramel qui boucher les tubes surtout le retour go
je vais commander le filtre chez oscar et apprêt je remonte tout
à suivre
404 Pick up UXD 78
« Réponse #17 le: novembre 02, 2020, 20:32:52 »
tres bien. Il ya des chances que cela se passe bien car jamais je n'aurais pense que la tuyauterie de retour pouvait engendrer autant de soucis (en 1mn le joint de la trappe de visite se mettait a fuir)
EUGEOT
Elegance is French
Hors ligne sloubu
« Réponse #18 le: novembre 02, 2020, 21:05:24 »
Une chose simple pour avancer c'est d'alimenter en direct la pompe avec une nourrice. Un retour d'injecteur bouché pour creer un blocage hydraulique, mais il n'explique pas l'absence de gazole en sortie de pompe.
Hors ligne thierry39
  • Membre club 404
Re : Re : rotodiesiel pick up
« Réponse #19 le: novembre 02, 2020, 21:22:40 »
Voila un éclaté de ta pompe, tu vois les deux pièces marquées "piston", entre ces deux pistons un petit ressort censé les écarter l'un de le l'autre, mais parfois ces deux pistons se grippent empechant les pistons de s'ecarter et d'envoyer du gasole vers les injecteurs. Cela necessite un démontage de la pompe pour y avoir accès, c'est assez délicat mais faisable.
Je ne vois pas de ressort entre les pistons et je ne crois pas qu'il y en ais un.
Je crois savoir que c'est la pression engendrée par la pompe de transfert à palettes qui les écartent ainsi que la force centrifuge à haut régime.
Mais quelle que soit la manière dont ils fonctionnent, effectivement, s'ils sont grippés,  ça coince...
Si ça se démonte, ça se remonte...!!!
404 SL Injection 1965
DS Spécial 1973
2cv6 club 1983
Renault 10 Major 1966
Dauphine Ferlec 1960
« Réponse #20 le: novembre 17, 2020, 19:11:14 »
bonjour à tous
j ai redémonté le réservoir puis les tubes aller retour go j ai rechange le filtre à go le retour était boucher par le caramel donc tout est propre le piston doit être grippe j ai mis du wd40 rien ne ce passe
petite question les cigares de sortie comment faire le contrôle<br /><br />
merci
404 Pick up UXD 78
pompe injection pick up
« Réponse #21 le: janvier 03, 2023, 19:41:24 »
Bonjour à tous ,
après quelque mois de silence je reviens vers vous car j ai toujours mon problème de pompe  roto diesel serait il possible d avoir une bonne adresse pour la pompe et me conseille pour la démonté et la remonter
merci
404 Pick up UXD 78
« Réponse #22 le: janvier 03, 2023, 20:08:39 »
Sujets fusionnés pour éviter les doublons.
« Réponse #23 le: janvier 04, 2023, 19:43:43 »
j ai oublier je suis dans le 13 .et je ne comprend pas votre réponse  Max
404 Pick up UXD 78
« Réponse #24 le: janvier 04, 2023, 20:27:24 »
Les sujets ont été fusionnés, car faire deux sujets pour parler de la même chose, c’est un doublon.
« Réponse #25 le: janvier 12, 2023, 19:28:38 »
je ne comprend pas car j avais cliquer sur un nouveaux sujet et il se trouve qu' il va dans les sujets d avant .Est que mon dernier sujet ce voie
404 Pick up UXD 78
« Réponse #26 le: janvier 12, 2023, 20:30:39 »
Ibrahima a soudé les deux pour plus de lisibilité
« Réponse #27 le: janvier 15, 2023, 13:00:22 »
Je connias un dieseliste, mais c'est sur La Rochelle (17)
EUGEOT
Elegance is French
« Réponse #28 le: janvier 15, 2023, 14:05:05 »
Il n’y a probablement pas besoin d’aller aussi loin. Il y a des diésélistes dans au minimum toutes les sous-préfectures, et tous pourront régler le problème, autant aller au plus proche.
« Réponse #29 le: janvier 24, 2023, 20:13:03 »
bonjour à tous
j ai enfin compris pour l annonce j ai un cerveaux lent en ce moment
merci
la rochelle ça fait loin mais merci pour l info
dans le 13 il y a personne qui a de l info
404 Pick up UXD 78
