Bonjour tout le monde.
Sur mon embrayage (refait en 2014 avec une butée à billes), j'ai depuis quelques temps une paire de curieux phénomènes :
-D'abord , la remontée de la pédale se fait parfois en 2 temps : elle remonte jusqu'au niveau de la garde , s'arrête de remonter , puis soit elle remonte au bout de sa course toute seule , soit je l'aide du bout du pied (ce n'est pas systématique , et même assez rare en ce moment )
- Ou bien , quand je débraye , j'entends un genre de "clic" ou de ("clac" ^^ ) au moment où je dépasse la garde de la pédale , je ressens ce clac dans le pied , légèrement , mais je le ressens . ce n'est pas systématique , mais souvent.
auriez vous une idée de ce que je pourrais faire pour contrôler sans tout démonter? on commence habituellement par le moins grave/plus accessible? un "levier" de raccord entre embrayage et pédale peut être? j'ai déjà contrôlé et remplacé le ressort de rappel de pédale d'embrayage (un ressort de matelas depuis 2014 dans mon cas, j'en ai une pleine boite d'avance).
l'embrayage , ça fait partie des trucs pour lesquels je ne me sens pas chaud de les refaire moi même avec mon équipement actuel... je croise les doigts, et j'évite le périph !
Merci !
