Auteur Sujet: ma 404 coupé carbu 1963  (Lu 11878 fois)
Hors ligne lachapelletrevinal
Re : ma 404 coupé carbu 1963
« Réponse #30 le: septembre 29, 2022, 20:34:05 »
maintenant que tout le tableau de bord est démonté, l'intérieur est maintenant tout nu.
que de la tôle, qui n'attend que d'être mise à nue :)
au tour du moteur aujourd'hui.
opération tranquille, tous les écrous et vis viennent bien.
y compris ceux de la pompe à eau, qui n'a pas vu le jour depuis près de 40 ans quand même !
il s'agit bien du bloc moteur d'origine.
« Modifié: octobre 20, 2022, 07:46:01 par lachapelletrevival »
404 coupé carburateur juin 1963
Membre du club 404
« Réponse #31 le: septembre 29, 2022, 20:43:59 »
J'ouvre la boite de pandore...
Et là bonne surprise, le cache culbuteur est bien gras, et le dessus de la culasse et la rampe sont propres.
Ca change de ce que j'avais trouvé sur ma simca 1000 bertone il y a un an :)
par contre, j'ai une question : je n'ai retrouvé qu'une seule cale en caoutchouc sur les deux.
pouvez vous me confirmer qu'il y en a bien deux ?
« Modifié: octobre 20, 2022, 07:45:51 par lachapelletrevival »
Membre du club 404
Hors ligne Max 404
« Réponse #32 le: septembre 29, 2022, 20:54:47 »
Effectivement il y a bien deux entretoises caoutchouc pour la fixation du cache culbu. Ça évite aussi de (trop) le déformer lors du montage et serrage
A+@
404 Berline 01/1967
Re : Re : ma 404 coupé carbu 1963
« Réponse #33 le: septembre 29, 2022, 21:35:05 »
A+@
merci max  :)
Membre du club 404
« Réponse #34 le: septembre 30, 2022, 08:00:06 »
C'est la pieces 0253.05 dispo à l'AVP
En fonction du kit "joint de culasse" cette piece se trouve souvent avec le lot de joints fournis avec la pochette.
https://www.boutique-laventure-association.com/fr/index.php?fc=module&module=leoproductsearch&controller=productsearch&leoproductsearch_static_token=a42631e6d03bddd13adb33b0dc81e52c&search_query=025305&cate=
« Réponse #35 le: octobre 01, 2022, 22:17:15 »
Membre du club 404
« Réponse #36 le: octobre 05, 2022, 09:43:42 »
avancée sur la partie moteur,
le démontage, sablage des pièces continue.
et petite séance d'apprêt epoxy sur le stock.
« Modifié: octobre 20, 2022, 07:45:43 par lachapelletrevival »
Membre du club 404
« Réponse #37 le: octobre 10, 2022, 22:01:07 »
culasse en cours de préparation. rodage des soupage à souivre.
il me manque les larmiers de queue de soupage pour remonter le tout.
Membre du club 404
« Réponse #38 le: octobre 12, 2022, 02:46:42 »
Wow , elle est en bel état !
Sur la mienne les chambres de combustion sont attaquées par endroits, comme si le métal avait fondu (peut être lors d'une surchauffe) mais les sièges tiennent bien et le rectifieur ou le mécano qui l'avait vue n'étaient pas inquiet en la voyant ^^
« Réponse #39 le: octobre 12, 2022, 13:20:53 »
oui je trouve aussi.
j'ai regardé à la loupe, l'alu est très propre. Notamment au centre.
elle n'a pas beaucoup été maltraitée :)
le compteur de la voiture indique 75000 km.
c'est possible qu'elle n'ait pas fait un tour complet...
« Modifié: octobre 14, 2022, 15:34:47 par lachapelletrevival »
Membre du club 404
« Réponse #40 le: octobre 20, 2022, 07:38:53 »
opération moteur quasi terminée.
pas mal de boulot notamment sur le collecteur d'échappement pour extraire les anciens goujons.
voilà tout est remonté à neuf, joints, pompe à eau, pompe à essence, faisceau d'allumage, mais sur les conseils d'un "ancien", j'ai remis la thermistance d'origine sur la culasse, plutôt que de la remplacer par une refabrication neuve.
Idem pour la sonde de pression d 'huile... On verra au redémarrage si besoin.
« Modifié: octobre 20, 2022, 07:49:55 par lachapelletrevival »
Membre du club 404
« Réponse #41 le: octobre 20, 2022, 08:36:35 »
C'est beau tout ça ! Tu dois avoir hâte de l'entendre rugir ! ;)
« Réponse #42 le: octobre 22, 2022, 07:43:01 »
Oui !
Mais une fois terminé, je vais le mettre de coté, stocké bien au chaud.
Et je vais attaquer les trains avant et arrière.
Et viendra ensuite la préparartion de la caisse.
Ce week-end, je récupère un jeu de garnitures complet en simili rouge, d'origine Peugeot  :)
Ca devrait être sympa.
Membre du club 404
« Réponse #43 le: octobre 22, 2022, 10:26:30 »
Super ! 😉
« Réponse #44 le: octobre 23, 2022, 14:53:39 »
les voilà :)
gros boulot de nettoyage mais avec la patine, ça devrait être chouette.
et j'ai surtout l'intégralité de l'intérieur, panneaux de portes, accoudoirs, dessus de tunnel...
Membre du club 404
