Auteur Sujet: Ouvertute capot moteur 404 CC  (Lu 2185 fois)
Hors ligne Alain L
« le: janvier 20, 2021, 11:21:22 »
Bonjour à vous,
Petite question à 2 balles!
Sur mon coupé il me semble que je n'ai pas de système d'ouverture de secours du capot moteur.
Si d'origine, il y a ce système, comment se présente t'il?
Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement.
Alain LEGRAND
Re : Ouvertute capot moteur 404 CC
« Réponse #1 le: janvier 20, 2021, 21:02:29 »
Un câble qui part de la gâche que tu as pris en photo et qui sort sous l’aile avant gauche dans le passage de roue avec une tirette.
Hors ligne Alain L
« Réponse #2 le: janvier 21, 2021, 09:27:46 »
Merci, donc, d'origine, il y a bien un dispositif de secours d'ouverture de capot sur les 404 CC.
Sur ma voiture je ne vois pas de trou dans la joue d'aile où passer le câble ?
Pourrais-je avoir une petite photo...
Amicalement.
Alain L
« Réponse #3 le: janvier 21, 2021, 09:58:41 »
Si quelqu'un pourrait faire une photo plus rapidement que moi , car je n'aurais pas le temps avant le week-end prochain. Ma 404 n'etant pas chez moi.
Si tu peux attendre.
Hors ligne Alain L
« Réponse #4 le: janvier 21, 2021, 10:02:38 »
Merci beaucoup.
Se n'est pas à la minute...
Re : Ouvertute capot moteur 404 Coupé
« Réponse #5 le: janvier 21, 2021, 21:32:50 »
Déjà en sachant ou il est ce n'est pas facile à trouver ;-)
je regarde demain si j'y pense , et chez moi ce n'est pas un câble mais un fil nylon blanc de grosse section que tu pourras remplacer avantageusement par un fil de débroussailleuse .
Ca ne sert jamais sauf le jour ou tu en as besoin, en effet aucun autre accès  si la câble pète ..
« Réponse #6 le: janvier 22, 2021, 10:21:28 »
Bonne journée à tous et un grand, grand merci à Alain qui a lancé ce sujet,
je trouve ce sujet très intéressant, parce qu'évidemment cette ouverture du capot en cas d'urgence n'est pas connue de tous, et en outre elle n'est pas notée ou dessinée dans le catalogue Pièces détachées (par exemple : page 79 D volume 1/73) de Peugeot (voir ci-dessous).
Pour les personnes intéressées, il y a maintenant beaucoup à apprendre ici......l'objectif d'un forum. ;)
Si l'ouverture de secours doit être connue de la plupart, alors l'un ou l'autre aura quelques photos, ou quelques propriétaires de coupé/cabriolet ont inventé eux-mêmes une ouverture de secours, (dans le style du P504), ou leur mécanicien les a aidés à bricoler quelque chose..........Il y a certainement des coupés ou des cabriolets en cours de restauration en ce moment et documentés en détail par des séries de photos...... si le restaurateur n'a pas encore installé l'ouverture d'urgence, il devrait y prêter attention maintenant.
J'aimerais donc aussi savoir à quoi ressemble l'ouverture d'urgence sur le P404 maintenant, ou comment l'un ou l'autre l'a réalisée.
Malheur à ceux qui n'ont pas cette ouverture de secours si le câble se casse, ou glisse de son attache, ou si le ressort se casse.
Quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience de l'impossibilité d'ouvrir le capot et de l'absence d'un ouverture d'urgence ? ....es ne semble pas être installé en standard ?
Il serait intéressant de savoir comment les gens se sont aidés eux-mêmes..... en sciant le capot, ou en retirant le moteur par en dessous, en perçant un grand trou dans le tableau de bord.
Blague à part, je pense que c'est un très gros problème quand ça arrive.
Re : Re : Ouvertute capot moteur 404 CC
« Réponse #7 le: janvier 22, 2021, 11:18:22 »
Amicalement.
Alain L
Je vais voir pour faire une photo sur mon cab qui est sur e marbre.
Il n'y a pas de trou sur une doublure neuve parce qu'elle est issue de la production pour berline. J'imagine que le trou était percé par pininfarina.
Il y a cependant un embouti pour localiser le trou.
Hors ligne jcm
« Réponse #8 le: janvier 22, 2021, 12:35:49 »
j ai des photos du systme d ouverture "au cas ou" pris dans le passage de roue avant gauche<br /><br /><br /><br />
Malheureusement peux pas prendre des photos dans le compartiment moteur, ma 404 est en mode hibernage ;D ;D<br /><br />
« Réponse #9 le: janvier 22, 2021, 12:58:37 »
Pas de pot , depuis avant hier mon cab est stocké a 30 bornes de chez moi (les 404 hibernes en ce moment)  ;D
Bref j'ai retrouvé une photo , voir les rond vert et avec les photos de jcm on a tout compris.
Ne pas faire attention au flèches rouges et oui pour les pointilleux le moteur d'EG a été changé depuis    :o ;D
Enfin pour les berline , facile c'est dans le Zéro du 404 sur le capot ,  8)
« Réponse #10 le: janvier 22, 2021, 13:19:46 »
Vous avez déjà entendu parler de quelqu’un qui en aurait eu besoin ? Qui se serait retrouvé avec la commande normale qui ne fonctionne plus avec le capot fermé ? Ça ne doit pas être la loi du genre...
« Réponse #11 le: janvier 22, 2021, 13:30:48 »
Bravo,
un très très grand merci !!!
Le problème de l'impossibilité d'ouvrir la capote d'un cabriolet avec le mécanisme normal est actuellement apparu dans un forum allemand.  L'ouverture d'urgence était inconnue.
Entre-temps, j'ai fait référence à cette discussion dans le forum allemand.
« Modifié: janvier 22, 2021, 13:37:10 par Hyacinthe »
« Réponse #12 le: janvier 22, 2021, 14:03:21 »
J'ai pas pensé à voir sur les photos avant la restauration et sur celles après. >:( :-[ Voici ce que j'ai pu glaner dans mes photos. Ca complete un peu celles de JCM et de Jerome.
J'ai la même chose que JCM sous le passage de roue.
Je vous laisse faire la différence entre avant et après. C'est melangé mais l'essentiel etait de voir le câble avec sa gaine plastique un peu jaunâtre.
« Réponse #13 le: janvier 22, 2021, 14:07:30 »
Et je complete avec celles recues à l'instant de Jacques ( Harou13015 ) ;) :D ;D
« Réponse #14 le: janvier 22, 2021, 16:02:29 »
formidable ; gros applaudissements à tous les photographes.
Maintenant, c'est clair ; mais c'est étrange que Peugeot ne le signale nulle part.
