Le Club Peugeot 404 > Technique
Retrait des vitres
Clé à Molette:
Cerise se préparant à passer en peinture dans moins de trois semaines, j'achève de démonter ce qui peut l'être pour la préparer.
Je cherchais donc comment se déposent les vitres, et si l'encadrement de vitres fait partie intégrante de la portière ou s'il est amovible.
Autre question bonus, le cache chromé qui recouvre la gouttière, savez-vous comment le déposer sans le démolir?
Merci ! :)
ILQ:
L'encadrement des vitres des SL est amovible mais très sensible à la déformation, je te déconseille de le démonter si tu n'en a pas un beau d'avance au cas où..
Le montant central pas de souci, il faut juste pêter le rivet blanc en bas et tirer la baguette vers le bas
Pour le cache jonction de baguette il coulisse le long de la baguette, aide toi avec un fer plat et un maillet, après avoir lubrifié, c'est de l'inox et c'est assez robuste
Clé à Molette:
Merci Jean-Marc.
Du coup, pour déposer les vitres, tu procèdes comment?
brice62:
Je pense que c'est ca,
--- Citation de: ILQ le avril 14, 2021, 21:05:21 ---Le montant central pas de souci, il faut juste pêter le rivet blanc en bas et tirer la baguette vers le bas
--- Fin de citation ---
ndoucet:
--- Citation de: Clé à Molette le avril 14, 2021, 19:45:30 ---
Merci ! :)
Faut le faire sauter par en dessous, idéalement 2 personnes, une qui retient la baguette et la maintient pour quelle garde sa forme, une autre qui tape délicatement avec marteau + une barre d'appuie sur la partie basse pour la déclipser. mais comme le dit ILQ c'est chaud!
et ensuite vient la partie remontage, qui n'est pas une mince affaire
En fait tout action brutale directe sur la baguette provoquera pliures ou défauts irrémédiables et bien visibles
Navigation
[#] Page suivante
Sortir du mode mobile
